Jaki typ obudowu ?
    Jaki typ obudowu ?
    jaki typ obudowy lepiej zagra przy technie? oraz drugie pytanie, czy lepiej wkladac 2 skrzynki do samochodu czy jedna 2 komorowa?
    Oraz ostatnie pytanie, jaki typ skrzyni bylby najlepszy dla tych glosniczkow??
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=531403711
    Zamieszczone przez maxiu9
    to zalezy od glosnika ;]
    lepiej wsadzic 2 silniki czy jednego diesla? pytanie bez sensu - sprecyzuj
    i b-r i zamknieta w zaleznosci od tego czego oczekujesz. ktorys z kolegow na forum ma ten glosnik wiec on lepiej doradzi w jakiej aplikacji to lepiej zagra
      Zamieszczone przez Pawel S.
      maxiu9 napisał/a
      hmm no bo mam zamiar zastosowac 2 glosniki, i zastanawiam sie co lepiej zagra, czy jedna skrzynia na caly bagaznik 2 komorowa, czy poprostu 2 tuby nie zalezne od siebie, jak bardziej moge to sprecyzowac? No chyba ze to nie bedzie mialo roznicy ?
        czy 2 osobne skrzynie czy jedna na 2 glosniki to nie bedzie zadnej roznicy.
        ale co do tuby to nawet jednej w przecietnym europejskim samochodzie nie zmiescisz nie wspominajac o 2 ;]
        tuba to nie to samo co walec wozony w samochodzie ;]
          i tego oczekiwalem dziekuje juz wszystko wiem :)
            Producent zaleca 2 skrzynie br. 46l i 56l, obie strojone na 45hz
            W przypadku zamkniętej spotkałem się z zaleceniem 28l/szt. i w takie coś poszedłbym.
            Pamiętaj, że to głośniki do grania jak szukasz dużego ciśnienia to szukaj innej 12", bo te nie zrobią tak dużego ciśnienia, nie znaczy to, że nie będziesz miał masażu pleców. Jak dasz im porządne 400W RMS to będą ładnie kopać, a jak będzie trzeba to rzucą też mięsem(szczególnie w br)
              Ja mam taki sprzęcik.
              Bardzo polecam.
              Parametry T-S do tego głośnika MIERZONE nie od producenta to:
              Fs 25Hz
              Qts 0,3
              Vas 127L
              Polecam skrzynie 55L z portem 10x34 wychodzi wtedy strojenie na 32Hz.
              Zamknięta 28L. Mam go w skrzyni zamkniętej ok 36L i to stanowczo za dużo na zamkniętą a za mało na br. Do poprawy zabudowa więc będę się musiał pobawić.
              Ma dobrą efektywność 93dB więc mniejszy wzmacniacz tak ok 200W też powinien sobie poradzić.
                no to juz powolutku jada do mnie te glosniiki, czyli poprostu zrobic 2 oddzielne skrzynki na oba glosniki, a moze ktos wie jakich wymiarow by ona miala byc aby osiagnoc te 50-55 l ?
                  http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6875
                  Wystarczyło przejrzeć forum i przyklejone tematy.
                  Powodzenia.
                    maxiu9, matematyka z konca szkoly podstawowej sie klania.
                    kilka wymiarow dopasowujesz sobie do swojego bagaznika - reszte do litrazu.
                    jak na matme nie chodziles to mozesz wspomoc sie tym http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=13176
