Jak w temacie. Mam zaistalowane Pioneery TS-G1003i (trójdrożne) w podszybiu w moim aucie. Ostatnio mi jeden z nich zaczął dziwnie brzęczeć, głośniki są nowe. Jako, że autko nie jest nowe i płyta deski rozdzielczej na brzegach lubi się kruszyć, pomyślałem, że wpadł tam jakiś skrawek albo paproch :/ Jak wyciągnę głośnik to po wgnieceniu membrany jest ten sam zgrzyt, czyli coś tam siedzi. Prez to, że to 3 drogi to nie ma jak tam odkurzaczem dojść. Jest jakiś sposób, żeby się pozbyć śmieci ze środka? Może podłączyć pod coś, żeby membranę wypchało? Podłączyłem pod baterię 1,5V ale mało się wychyliła i nie wyleciał ten ^%&% paproch :/ HELP.
Paproch/śmieć w środku głośnika - help
No spoko. Tylko czemu wcześniej nie było problemu. Jakiś czas ładnie i czysto grał, dopiero niedawno tak się zaczęło dziać. Oddam na gwarancji a oni będą kasy chcieli ;] Wyraźnie coś tam jest bo raz lżej ociera, raz wcale, pewnie w zależności jak się ten paproch ułoży. A deska w kadecie niestety taka jest, jakaś pilśnia czy coś i się kruszy :| i pewnie w szczelinę się dostało bo przecież kopułki nie ma tylko jest trzon do trzymania wysokich..
Jakie można doprowadzić napięcie bez obawy o uszkodzenie głośnika? Czy lepiej nie ryzykować i do serwisu podesłać po prostu?
__________
Próbowałem powietrzem..
__________
Podłączyłem do wieży w domu i zapuściłem jakiegoś bastesta z płyty, po ostrym potrząsaniu dalej nic. Powietrze, odkurzacz nic :/ Nic, zawiozę je do serwisu, dobrez, że chociaż autoryzowany mam w mieście i nie trzeba wysyłać..
Gwoli informacji:
Głośniki 16.02 zawiozłem do serwisu Pioneera, na następny dzień miły Pan wysłał je do centrali. Przyszły spowrotem 12.03 :| Nawet nie napisali co zrobili, na szczęście jest dobrze i robota na gwarancji. Jedynie co przychodzi do głowy to nie montować na leżąco (w poziomie) głośników wielodrożnych. W grę wchodzą tylko zestawy odseparowane, wtedy tego typu problemów nie będzie. Ale pewnie i tak wszyscy o tym wiecie
