SONY problem z kablem remote
    Witam
    Na samym początku chciałbym się przywitać. Witam wszystkich użytkowników forum.
    Mój problem polega na tym że w radiu SONY CDX-MP40 po wyłączeniu radia na kabelku remote i sterowania anteną jest ciągle 11,3V. W czym może być problem? Może być problem w złym podpięciu go do instalacji zasilającej ?
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję
    a napiecie wejsciowe do radia jakie masz ;>
      12,8V
        remote a nie remont
          remote a nie remont
          Jeżeli tak to proszę o zmianę adminów.
            Mogles prawdopodobnie zle odczytac lub napis byl zatarty.
              podlacz radio pod stacyjke to problem zniknie
                Zacznij od wyłączenia funkcji AF w radiu.
                  Zamieszczone przez cursor
                  Chodzi o funkcję w ustawieniu tunera? ta odpowiadająca za ustalenie czestotliwości?
                  Zamieszczone przez Pawel S.
                  Ale trzeba będzie chyba po wyłożeniu i włożeniu kluczyka ustawiać wszystko od nowa
                    Zamieszczone przez KORNAT
                    tak
                      A można podpiąć ten kabel remote po stacyjkę ?
                        Nic nie będzie trzeba. Stały plus podłączasz pod żółty przewód z przejściówki, a plus po stacyjce do czerwonego przewodu w przejściówce. Żółty przewód odpowiada za podtrzymanie.
                        Poszukaj na panelu przycisku AF i wyłącz tę funkcję.
                          AF nie pomogło ale zmiana pinów tak.
                          [ Dodano: 2009-06-20, 17:31 ]
                          Poradziłem sobie z problemem. Problem był taki że na pinie 5 było 12V ponieważ producent samochodu pod ten pin dał sygnał przeciw kradzieżowy.
