Witam ...
Mam 2 sztuki glosnikow jl audio 10W1v2-4 i chcialbym zrobic do nich skrzynie BR do samochodu . Przeczytalem ze skrzynia taka na jeden glosnik ma miec okolo 30 litrow . Wiec ja bym chcial zrobic skrzynie ok 60litorw przedzielona zeby glosnik kazdy mial oddzielna komore o wymiarach : szerokosc - 80cm wysokosc -30cm glebokosc - 34cm grubosc materialu 1.8 cm .
Mam pytanie odnosnie samego bass reflex jaka powinna byc jego dlugosc i jaki otwor oczywiscie po 1 sztuce do glosnika. Na koniec napisze ze subwoofer bedzie gral tylko na muzyce rnb i hip hop.
Taka specyfikacje glosnika znalazlem na necie :
Free Air Resonance (Fs): 25.24 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.432
Mechanical “Q” (Qms): 6.336
Total Speaker “Q” (Qts): 0.405
Equivalent Compliance (Vas): 1.783 cu. ft. / 50.46 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.375 in. / 9.5 mm
Reference Efficiency (no): 0.180%
Efficiency (1W/1m)**: 84.53 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 53.522 sq. in. / 0.0345 sq. m.
DC Resistance (Re): 4.086 ohm
Nominal Impedance (Znom): 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 300W
Driver Displacement: 0.025 cu. ft. / 0.71 liters
Net Weight: 7.81 lbs. / 3.54 kg
