pomoc przy budowie subwoofera
    hejka
    nie znalazlem oddzielnego tematu do przywitania sie takze napisze tutaj
    jestem piter mieszkam w okolicach walbrzycha stronke znalazlem przez przypadek i bardzo mi sie spodobala
    chcialbym was prosic o pomoc przy budowie skrzynki pod glosnik
    moze ktos mi doradzic jaka skrzynke zrobic z czego/co do srodka/itp czytalem na stronce artykuly ale chcialbym aby ktos mi pomogl
    glosnik jaki chce zamontowac to blaupunkt gtw 1200
    czy program bass box pro wyliczy mi wymiary skrzynki
    moze ktos chetny z nudow wyliczy mi jakie wymiary maja byc dla obudowy zamknietej i otwartej
    jesli bedzie chetny podam parametry glosnika
    z gory dziekuje
    Winisd i działaj... Jest nawet napisane na forum jak się nim posługiwać... osobiście to ten głośnik mi nie przypadł do gustu słyszałem go u kumpla w samochodzie i było to tylko wielkie bu bu bu bu
      witaj na naszym forum
      przychylam sie do propozycji kolegi
      program winISD i masz prawie wszystko policzone
      jak mniemam to 12"
      wiek moje propozycje skrzyni to 50L br i 30 closed
      albo poszukaj u producenta tam napewno beda jego propozycje
        a tu pomoc od strony praktycznej http://diyaudio.pl/showthread.php/11...w-CONRAD-AUDIO
          dzieki panowie narazie siedze przu winISD i bassbox pro i kombinuje
          jesli obudowa zamknieta czym wypelnic ja w srodku (cos z nizszej polki cenowej -ewentualnie cos co moge znalesc w garazu) wypelnienie powinno byc pelne czy tylko na sciankach??
          i to samo do br co do srodka??
            Najlepiej watoliną , powinna ona wypełnić cała obudowe.
              Zamieszczone przez Vitu Zobacz posta
              Subwoofer w zamkniętej nie wymaga wytłumienia jeżeli jego wielkość jest dobrana optymalnie do parametrów głośnika. Przy odcięciu na poziomie 50-100 Hz długość fali w zakresie poniżej nie zaistnieje i nie będzie powodować fal stojących. Można wytłumieniem zmieniać w pewnym zakresie dobroć głośnika w obudowie, a co za tym idzie charakter brzmienia basu. Dlatego trzeba próbować różnych opcji i ... słuchać.
                to jeszcze jedna sprawa
                w dokumentacji glosnika producent podaje
                sealed
                44litry f3=38Hz
                vented1
                44 litry f3=29Hz, ft=32Hz
                1x port fi=7cm L=19cm, rounded on both sides or 1x port fi=10cm, L=43cm rounded on both sides
                vented 2
                70 litrow, f3=25Hz, ft=28Hz
                1x port fi=7cm, L=15cm rounted or both sides or 1x port fi=10cm, L=34cm rounted or both sides
                rounded or both sides (zaokraglony z dwoch stron) jakby ktos nie wiedzial
                fi-wiadomo, L-dlugosc a co oznaczaja f3 i ft
                  f3 - częstotliwość graniczna od dołu ( -3dB w stosunku do reszty pasma)
                  ft - częstotliwość strojenia BR
                    dzieki za info
                      znajomy ma również ten głosnik ale w fabrycznej obudowie i po dłuższej jezdzie i słuchaniu jej troche głowa boli bo robi rzeczywiscie takie BUMMM BUUUU BUMMM I tyle jakies mega rewelacji nie ma. Popieram kolege bartka34111
