Głośniki na przód do Golf IV, dziwne rozwiązanie fabryczne ?
    tata chce wymienić głośniki w swoim Golfie IV jednak jest tam dziwne rozwiązanie. Do głośnika idą 4 przewody (??) do głośnika w drugich drzwiach kolejne 4 przewody. Co daje nam 8 przewodów, a do kostki w radiu idą tylko 4 (??). Gdzie tu logika ? Po co po 4 przewody na stronę ?
    Chcemy tam zamontować DB Helix B6X i na tył też dać DB Helix B6X. Ma to grać pod radiem Clariona
    Najpierw do midbasów (tam są "zwrotnice"), a potem do gwizdków idą przewody (powyżej w drzwiach, tam gdzie masz taki trójkąt czarny).
      To pewnie zdublowane plus i minus dla głośników wysokotonowych ew. dwu cewkowe głośniki - nie jestem pewien - nie znam tego samochodu od str. audio ale na 90% to, to pierwsze...
        wytlumcie drzwi jeszcze
        odkreccie ta aluminiowa blache
        wyklejcie drzwi matami
        przykrec dystans i spowrotem ta alu blache
        zaklej wszystko matami
        efekt murowany
          lukaszu, jaka alu blacha? przeciez to ocynk stalowy...
          mimo ze tam ida 4 kable to do glosnika ida juz normalnie 2
          tak jak koledzy pisali wyzej - 2 kable ida od wzmacniacza do glosnika a 2 kable ida powrotnie do wysokotonowki
          ogolnie fabryczne glosniki byly tam dosc dobre wiec nie wiem czy wymiana na helixy ma sens
          no chyba ze oryginalne sie rozsypaly
            no moze itak ale nie wydawala sie ciezka
              bo cienka ale dobrze wyprofilowana
                Pawle , czy odkręcałeś kiedyś tą blachę z samochodów grupy VW (seat , skoda , vw , audi ) ? gdzieś kiedyś czytałem ze odkręcenie tego grozi katastrofą . Sam muszę wygłuszyć jeszcze raz drzwi w Leonie i waham się czy tykać ta blachę.
                  tak, wiele razy
                  ta blacha nie jest przykrecana tylko nitowana
                  po demontazu jedyny problem to uszczelnienie/wytlumienie rezonansow na polaczeniach
                    Jak się to robiło parę razy, to bardzo prosto.
                    Ale pamiętam jak pierwszy raz rozbierałem u siebie.
                    Nikt w zasięgu moich rąk i kluczy nie mógł stać
                    Tu masz jak rozebrać:
                    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
                    ---------- Post dodany o 18:25 ---------- Poprzedni post o 18:22 ----------
                    Ta blacha jest przykręcana śrubami M6.
                      Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz posta
                      pomylilo mi sie z glosnikami w takim razie
                        Dzięki wielkie :)
                          smialo odkrecaj i wygluszaj drzwi
                          tez robilem to u kolegi
