PY-BL300A10 jaka skrzynia? ilu litrowa?
    No właśnie, teraz kombinuje z jakimś mdfem. Zobacze jak to wyjdzie. jak drogo to biore tanszego bo jeszcze piecyk i jakies radyjko;/ a jesli za flaszke uda mi sie kupic to biore mocniejszego. Wiesz co zrobie tak ze najpierw zalatwie sobie material na skrzynie a potem bede myslal co z tym glosnikiem bo wybór jest ogromny.
      Ok. słuchajcie, skrzynia zbudowana, głosnik GDN-30-500-2x4-AA.
      Teraz tylko mam pytanie jaki wzmacniacz jest mi potrzebny? Ktos pisal ze 4 kanaly minimum 100rms ale czy na wzmacniaczu przy kanalach wszedzie są 4Ohm czy to różne? Bo nie wiem jaki wzmacniacz musze kupić zeby wszystko bylo ok. Oczywiscie coś możliwie najtańszego. Jaki model polecicie?
        mozliwie najtanszego i mocnego to na allegro sa peyingi (czy jak to tam sie pisze)
        4 kanalowe z tego co pisza to porametry ma bardzo rozsadne
          opcje podlaczenia tego wzmacniacza masz 3
          1 - monoblok. cewki spiete rownolegle w 2r
          2 - mocna 2 kanalowka. kazda cewka osobno czyli 2x4r
          3 - tania standardowa 4 kanalowka (koniecznie wszystkie kanaly musza miec identyczne filtry LPF!! ) - 2 cewki kazda pod osobny mostek
          najtansza opcja to nr 3 bo jest ich duzo
          jak ma byc nowe to dowolna opcja bedzie dobra
            Aha dzięki, z tym numerem 3 tzn ze na jednym kanale musi byc tyle samo watow co na 2gim tak ?
            Aha i jak np na wzmacniaczu jest mniejsza moc niz ma glosnik to poprostu glosnik bedziebedzie grał pełną parą ale nic sie niestanie tak? A gdy np na wzmacniaczu bylo by wiecej wat niz ma glosnik to pusci dymek tak?
              nie filtry musza byc takie same
                Zamieszczone przez kubzik123 Zobacz posta
                tak, to MUSI byc ten sam wzmacniacz
                jezeli chcesz uzyc 2 osobnych wzmacniaczy to rowniez musza byc IDENTYCZNE
                nie
                latwiej spalic glosnik SLABSZYM wzmacniaczem. dlaczego? a no dlatego ze glosnik wola "jeszcze" a wzmacniacz nie daje rady... ale sluchacz nadal podkreca moc i wprowadza wzmacniacz w przestr...
                jak masz slabszy wzmacniacz niz glosnik i uzywasz go z glowa to poprostu nie wykozystasz max potencjalu glosnika
                jak masz mocniejszy wzmacniacz niz glosnik to poprostu przy wiekszej glosnosci skrecasz GAIN na troche mniej niz max :p
                  Aha, ok dzięki, pierw kupie wzmacniacz potem bede dopytywal o ewentualne podpowiedzi.Czy taki peiying dalby radE? http://allegro.pl/peiying-wzmacniacz...750609064.html podobno 280W ma na kanal od glosnikow basowych ..
                    tego bym sobie odpuscil
                    najtanszy NOWY jaki warto wg mnie kupic to ten http://allegro.pl/voice-kraft-vk18-w...751715607.html a i tak bym wolal poszukac uzywek
                      ew. z lekko używanych: http://allegro.pl/peiying-py-b2h76r-...767888437.html
                      http://allegro.pl/wzmacniacz-peiying...751145588.html
                      http://allegro.pl/uzywany-blaupunkt-...767740494.html - ten ma filtry dolnoprzepustowe.
                        ten ostatni jakoscia nie powala wiec bym sie zastanowil nad mocniejszymi chinczykami
                          witam. kumpel chce mi odsprzedac taki wzmacniacz za polowe ceny czy warto? da rade uciagnac glosnik? cena mi odpowiada tymbardziej ze nie mam wiecej przeznaczone na wzmachola.
                          http://allegro.pl/wzmacniacz-blow-x3...724602420.html
                          Przed zakupem mialem pytac wiec pytam
                            Jakoś nie widzę go w roli popędzacza tego głośnika - lepiej odłóż zakup na później, jak uzbierasz chociaż drugie tyle co masz - bo kupisz potem bubla, będzie problem sprzedać a wymienić go będzie prędzej czy później trzeba.
                              za takie pieniadze (100zl) da sie kupic normalna prawdziwa 4 kanalowke (uzywany)
                                A czy ktoś się orientuje czy głośnik STX W.25.400.2x4.F.S.PP da sobie rade w obudowie zamkniętej 15ltr?
                                  Jak masz kupowac jakies VoiceKrafty czy inne blowy to z cala odpowiedzialnoscia polecam http://allegro.pl/wzmacniacz-kenwood....html#imglayer (Wzmacniacz KENWOOD KAC 746) , za takie pieniadze nic lepszego nie znajdziesz. Mialem wiec wiem co pisze , jego miejsce zajal PS500F ale on nie kosztuje 180 zl...
                                    Zamieszczone przez twister_86 Zobacz posta
                                    przemcio mial go w obudowie zamknietej
                                    nie narzekal, ale nie udalo mi sie dowiedziec jak to gralo
