RADIO FORD 5000
Witam jaką moc może mieć radio Ford 5000 "na gałce"??
Bo miałem od jakiegoś czasu "na klawiszach - +" i to na gałce jest głośniejsze a i niskie tony jakieś takie mocniejsze???
Zaglądałem do środka tych radyjek i w tym na klawiszach są na radiatorze dwa takie układy :
ST
70024 AB
W 88CE 705
A drugi jest :
70042 FB
W88 CA 705
To gra "słabiej"
To mocniejsze na gałce ma trzy takie układy:
PHILIPS
70530 FB
N81 x S8
HSH 9831 1Y
I dwa takie :
PHILIPS
70039 AB
N 82 HA9
HSH 9837 1
Jak potrzeba to zamieszcze zdjęcia wnętrz tych radyjek.
doczytałem że słabsze ma jeden układ ST 70024 AB /TDA 7375/ dual/quad [co to znaczy??]
2 x 25W/4W @14.4V, 1KHz, 10%
4 x 7W/4W @14.4V,1KHz, 10%
A mocniejsze na gałce 70039AB /TDA 8566Q/
2 x 25 W/ THD = 10%
A na stronce dj24 mają tyle samo mocy? jak to jest???
Grzebie dalej w necie , jak widać Visteon robił różne wersje 5000 :
http://www.tehnomagazin.com/Auto-rad...-Connector.htm
Druga sprawa to kabel zmieniarka-radio
Chciałem "poskładać" kabelek "radio - zmieniarka".
Mam oryginalną wtyczkę z kabelkami 20cm długości.
mam też drugą wtyczkę nówkę.
Czy dobrze rozumuje że tak trzeba łączyć jak na foto???
I jeszcze drugie pytanie:
Co z ekranem ?? przy tej wtyczce co miałem nie jest podłączony nigdzie , z drugiej strony ma gdzieś być podłaczony???
W kabelku z ekranem idzie pięć kabelków:
-audioR-
-audioL-
-ekran audio
-audio+
-audio+
I jeszcze coś co mnie interesuje:
Dlaczego przewody audio w ekranie są stalowe?/nie miedź/
a pozostałe miedziane?
Dodam coś jeszcze:
Czy do sygnałów audio mogę użyć tego kabelka:
http://www.bankkabli.pl/przewod-ekra...-300-300v.html
A do sterowania i zasilania tego:
http://www.eldor.net.pl/go/_info/?us...G_8307&lang=pl
całość pakuję w peszla i owijam izolacją i mam kabelek profi????
ST
70024 AB
W 88CE 705
A drugi jest :
70042 FB
W88 CA 705
To gra "słabiej"
PHILIPS
70530 FB
N81 x S8
HSH 9831 1Y
I dwa takie :
PHILIPS
70039 AB
N 82 HA9
HSH 9837 1
2 x 25 W/ THD = 10%
-audioR-
-audioL-
-ekran audio
-audio+
-audio+
Dodam coś jeszcze:
