Subwoofer Pioneer TS-W309S4 który wzmacniacz kupić?
    Posiadam subwoofer Pioneer TS-W309S4 (i wzmacniacz Kicker IX1302).
    Wzmacniacz zakupiony kila lat temu nie wytrzymał próby czasu i okazało się że szwankuje. Dlatego też zastanawiam się nad zamiennikiem który godnie zastąpi starszego już Kickera. Mam kilka propozycji i liczę na waszą opinie który wzmak wybrać.
    Biorę pod uwagę: "Vibe Slick Bass 1 Monoblock", "Pioneer GM-5500T dwu kanałowy", "Kenwood KAC-7204 dwu kanałowy" i "VIBE BLACKBOX MONO BLOCK BASS 4". Osobiście najbardziej pasowałby mi Vibe Slick Bass 1, ale chciałbym usłyszeć co wy sądzicie o tym wyborze. A może sami macie jakieś propozycje.
    Specyfikacje wszystkich wzmacniaczy i subwoofera (specyfikacje pobrane z różnych stron):
    Pioneer TS-W309S4 - SUBWOOFER
    *Moc ciągła 400 W/RMS
    *Moc szczytowa 1400 W
    *Średnica głośnika 300 mm
    *Pasmo przen.mini20 Hz
    *Pasmo przen. max220 Hz
    *Czułość94 dB
    *Impedancja 4 ohm
    Kicker IX1302 Impulse Series dwu kanałowy (uszkodzony tylko jako
    porównanie parametrów)
    *20-20,000 Hz; *130 watt RMS x 2 (4 ohms); *200 watt RMS x 2 (2 ohm); *400 watt RMS x 1 (4 ohm) zmostkowane
    Vibe Slick Bass 1
    *Typ: Mono;
    *RMS@ 4Ω Mono 1x 400w;
    *RMS@ 2Ω Mono 1x 600w;
    *Moc maksymalna 1200w;
    *Freq. Response: 10Hz- 500Hz;
    *SNR: 0.1% 93db; *Crossover Type: LPF/ Subsonic;
    *Crossover Range: 40Hz-220Hz
    Pioneer GM-5500T
    *Moc max: 820W
    *2-kanałowy mostkowany
    *Bass Boost (podbicie Bass)
    *4 ohm: 125 watt x 2 chan.
    *2 ohm: 190 watt x 2 chan.
    *zmostkowany, 4 ohm: 400 watt x 1 chan.
    *MonoBlock BASS Amplifier (1-ohm stable)
    *RMS Out @4ohm mono : 450 w
    *RMS Out @2ohm mono : 900 w
    *RMS Out @1ohm mono : 800 w
    *SNR : 114 dB
    *Frequency Response : 10 - 250 Hz
    *THD : 0.1%
    *Crosover Type : LP/subsonic
    *Crossover Range : 30 - 250 Hz
    *Crossover Slope : 24dB
    *Max Power : 1800 w
    Kenwood KAC-7204
    *RMS(4 ohm, 20 ~ 20 kHz, 0.08%THD): 170 W x 2
    *RMS (2ohm, 1kHz, 0.8%THD): 250 W x 2
    *RMS(4ohm, 1kHz, 0.8%THD): 500W (zmostkowany)
    *Moc maksymalna (4 ohm, zmostkowany): 1000W
    * MOSFET
    *Frequency Response 5-50k Hz
    *THD: 1%
    *SNR: 83 dB
    * 14.4v
    Dwa pierwsze wybrałem sam, a dwa ostatnie wzmacniacze zaproponowali mi w sklepie ze sprzętem audio.
    Liczę na odpowiedzi oparte na doświadczeniu lub wiedzy, ale wszystkie posty są mile widziane.
    POZDRAWIAM [glow=darkred][/glow][shadow=green][/shadow][/b]
    ---------- Post dodany o 09:50 ---------- Poprzedni post o 21:44 ----------
    Dodam jeszcze że wszystko będzie chodzić pod radiem JVC KD-G821, wzmacniacz zasilony kablem o średnicy 18mm i taka sama masa. Spadki napięcia zabezpieczone kondensatorem Vibe 1F.
    Zamieszczone przez Triszam182 Zobacz posta
    Za mała średnica do konkretnej mocy.
    Kondensator nie zabezpiecza przed spadkami napięcia - jak są spadki, to tylko pogorszą sprawę. Zadbaj o lepsze kable i lepszy aku/alternator.
    Tak, dwie:
    http://allegro.pl/rodek-r1500a2-gwar...214014885.html
    http://allegro.pl/rodek-r2200n-gwara...208408215.html
