pomoc przy projekcie skrzyni b/r
    Witam chciał bym na początku zaznaczyć że jestem tu nowy i ogólnie zielony. mój problem polega na tym że posiadam zestaw który nie chce za groma wejść mi do bagażnika (do meganki l w cupecie) brakuje dokładnie centymetra i chciał bym ją przeprojektować. w zestaw wchodzą dwie trzydziestki boschmanna z-12sl. nie wiem jakiego litrażu potrzebują znalazłem w necie ich parametry T/S www.audiosklep.pl/Parametry_T_S_Boschmann.htm to te przedostatnie . doradzie mi jaki litraż skrzyni do nich zrobić. z góry dzięki za pomoc
    http://www.audiosklep.pl/boschmann-z...00w-p-202.html wg tego 60 litrow
    wg tych parametrow co podales to raczej zamknieta...
    tak uniwersalnie masz 2 opcje
    zamknieta 30 litrow/glosnik
    b-r 50 litrow/glosnik
    w drugiej opcji basu bedzie wiecej, ale nie wiem czy zmiescisz tak wielka skrzynie
      a tą rurkę do b/r można gdzieś dostać ?
        Nie wie czy da ciebie blisko ale na wolumenie maja niezly wybor.
          lub szczelina z desek w razie problemu z dostaniem
            doszedłem do wniosku ze jeśli bym sprzedał tą skrzynkę i kupił jeden mocniejszy głośnik to chyba lepiej bym na tym wyszedł co o tym myślicie czy trzydziestka ósemka będzie potrzebowała mniejszej obudowy niż te 2 ?
              Zamieszczone przez damix92 Zobacz posta
              A masz czym to napędzić że chcesz mocniejsze głośniki?
              Owszem, mniejszej. Ale zależy dużo od głośnika. Z pewnością jedna dobra 12' by Ci wystarczyła, ale patrząc na rocznik, nie posłuchasz tej rady.
                i tak i nie
                15" mozna wsadzic w 80 litrow
                ale
                zalezy czy to zmiescisz
                a tak wogole to jakies dziwne podejscie do tematu :/
                  zauważyłem że 95% osób tak ma, w tym ja :thumbup:
                  W megance z przesadą grał już Re Audio SR10, więc nie wiem po co tam ładować jakieś 15 lub 2x12'...
                    Sory że zapomniałem napisać o wzmacniaczu jest to carpower 4/400. Ogólnie chodzi mi o to żeby ktoś bardziej doświadczony podpowiedział mi co by zrobił na moim miejscu. obliczyłem pojemność tej skrzynki i wynosi 144l więc to chyba za dużo. udało mi się z wielkim trudem włożyć ją we dwóch ale jeśli bym złapał kapcia to dupa blada
                      Jeśli nie zależy Ci na wyglądzie możesz nawet i pcv z hydraulicznego kupić
                      Można i tak jednak skrzynia br z portem okrągłym jest bardziej uniwersalna i można w każdej chwili do woli testować i zmieniać strojenie
                      O jakiej "trzydziestce ósemce" mowa?
                      Teoretycznie 2x12' powinny być szybsze, ciśnienie też większe z racji większej powierzchni membran, wszystko zależy czego oczekujesz.
                      kolejna przewaga nad dwoma głośnikami, można zbudować dwie oddzielne skrzynie, nawet gdy trzeba można coś przewieźć i wyjąć tylko jedną nie rezygnując całkowicie z sekcji basowej
                        To powiedz dlaczego chcesz ładować aż tyle i aż tak duże głośniki? W zupełności wystarczyła by Ci do normalnego grania dobra 10' w skrzyni zamkniętej ok 20-25L.
                        Jeżeli jednak chcesz więcej, to napisz dlaczego :)
                          Jestem Ciekaw co jest z przodu, może warto zainwestować w dobrze grający przód który łatwiej zasilić niż pchać się w tył który tak naprawdę powinien być tylko uzupełnieniem.
                            niestety nie mozna na to tak patrzec
                            trzeba ludzi dzielic na poczatkujacych i zaawansowanych
                            poczatkujacy ma gdzies przod czy dobre brzmienie
                            ma napierdzeilac basem i cykac wysokimi i tyle wystarczy!
                            co innego osoba doswiadczona
                              Z przodu zestaw macrom a z tyłu elipsy 6x9 mac audio
                                A dalsza cześć odpowiedzi?
                                  Kupiłem okazyjnie od kolegi bo już mu było za słabe to pierwszy powód , a drugi to taki że fajnie jest coś takiego mieć :) A może ja zadam pytanie jaki masz silnik w samochodzie ?
                                    Wróć się do postu 12, zadałem Ci pytanie, a odpowiedziałeś tylko na post nr. 13
                                    http://diyaudio.pl/showthread.php/19...l=1#post313569
                                      A po to np żeby było czuć bass po otworzeniu bagażnika
                                        w takim razie glosniki estradowe!
                                        bo po otworzeniu bagaznika z glosnikow typowo samochodowych basu nie bedzie! (pompki)
