Brak pradu pomoc w doborze elementow systemu naglosnienia
    Temat zakladam gdyz po dolozeniu drugiego glosnika SW.STX.10.2.400.2x2.F.S, po podglosnieniu widac jak swiatla przygasaja. Ogolnie pojazd to matiz. Przod i twistery sa podlaczone pod radio. Wzmacniacz to http://www.peiying.pl/wzmacniacz_samochodowy/py_a4e76r. Teraz tak szukuje sie do wymiany przewodow na jakies dedykowane przekrojowo do takiego zestawu bo ostatnio sie mi przypalil przy klemie + co znaczy ze jest za maly przekroj i teraz pytanie jaki przekroj dac. Szukuje sie tez na zakup kondensatora mysle nad 1f lub 1.5f. Spokojni emysle ze starczy. dajcie propozycje jak to widzicie
    Zamieszczone przez Fryta Zobacz posta
    twistery
    a jaki jest w tej chwili?
      twistery dobre są, te z kfc
        w matizie alternator jest 65A wiec powinien dawac rade
        aku pewnie jest malutkie i tu mamy problem (35Ah)
        ale w 99% przypadkow problem nie jest w aku czy wzmacniaczu a wlasnie w prowadzeniu przewodow
        co wlasnie tutaj udowodniles
        jezeli spalil ci sie przy klemie to znaczy ze miales fatalnie polaczony kabel z konektorem i z klema
        poprowadz grubsze kable (plus i minus) z pozadnie zarobionymi konektorami i powinno byc OK
        zakup konda nic tu nie zmieni
          zalutuj tez kable zasilajace na oczkach
          nie moga zostac tylko zacisniete
            Załóż diody na dzień to ci się poprawi bilans prądowy
            mogą zostać zaciśnięte tylko dobra praską
              jak bede mial wolna niedziele to zamontuje kable bo juz znalazlem odpowiednie, i pytanie czy mase moge wziasc z karoserii? czy od zacisku ujemnego lepiej? lamp dziennych niechce zastanawialem sie ale wiesniacko to wyglada
                jak z karoserii to sprawdź masę fabryczna miedzy silnikiem a buda
                możesz tez zaczepić się na z aku ja tak mam
                  nie ma znaczenia - oba sposoby sa dobre
                  nalezy jednak uwazac gdzie sie podlacza mase na karoserii
                  no i jak kolega wyzej napisalem warto "wzmocnic" przewod masowy od aku do karoserii
                  bo trzeba wiedziec co i gdzie montowac
                    to gdzie w matizie bez wiochy zamontowac lampy do jazdy dziennej oczywiscie miejsca na halogeny odpadaja :)
                      dlaczego?
                      to zostaje jedynie listwa zderzaka
                        na mojej wiosce co drugi ma ledy i nie ma wiochy :)
                        bierz te z automatem
                          wiocha to tanie ledy ktore swieca na niebieskawo a po tygodniu kazda swieci inaczej...
                          mi osobiscie tez sie nie podoba jak ktos da biale ledy do starszego samochodu. tam lepiej by pasowaly biale o cieplej barwie - mniejsza roznica w odcieniu miedzy ledami a H4
