Wzmacniacz 5 kanałowy i dobranie do niego odpowiedniego zestawu...
    Witam drodzy koledzy, ze względu na to że jestem na szkoleniu w Niemczech i to prawdopodobnie do końca października. Postanowiłem i kupiłem wzmacniacz który jest wprowadzony na rynek niemiecki AXTON A480-250. Moje pytanie się tyczy jaka kombinacja by była najkorzystniejsza? Mam w drzwiach jakieś głośniki kendla po poprzednim właścicielu i to 13. Wolałbym bez przeróbek wcisnąć tam coś większego, w boczki za siedzeniami też i skrzynia zamknięta do tego? Kondensator ile "F" by wystarczył?
    Jak jest gniazdo na małe radio, to jest możliwość władowania tam centrum multimedialnego? czy jest możliwość dokupienia do przedniej części panelu tych elementów plastikowych tak aby wstawić te centr..mult...z nawigacją?
    Instrukcja dostarczona do urządzenia: http://www.axton.de/download_pdf/A48..._EN_FR_web.pdf
    1-jaki samochod?
    2 - kond nie potrzebny
    3 - podaj budzet na glosniki i wymagania
    4 - jezeli deska na to pozwala to da sie zamontowac nawi
    albo trzeba samemu zobic mocowanie, albo kupuje sie gotowe
      Audi A3 8L rocznik 98 - około 800zł max na głośniki i sub'a. głośniki niby 13 wchodzą, chciałbym władować 16nastki bez przeróbek ale kto wie czy to wypali...
      coś takiego znalazłem: http://dragon.istore.pl/pl,product,1...,a3,8l,3d.html
      Środek:
        poczytaj troche - da sie duzo mniejszym kosztem przerobic boczek na 16cm
        boczek, bo drzwi to juz przesada
        koniecznie chcesz glosniki na przod i tyl?
          W zasadzie to chociaż wymienić głośniki pod ten wzmacniacz a żeby dobrze zagrały + sub
          Czytałem że z 13nastek ciężko znaleźć coś dobrego... A co do przerabiania to ja raczej nie chce się podejmywać tak żeby w drzwiach zrobić w miejscu głośnika mini zabudowe...
            zobacz czy w elmuzie jest jeszcze beyma SCK-50
              Dorobiłem się w boczki AMA BL 160 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...a93753348.html
              Przód: zestaw DIORA GDS1307
              Wygłuszone drzwi i boczki w tyle ile się da, fajnie te ama są umiejscowione bo zaraz przy fotelach przednich.
              https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...63753030_n.jpg
              https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...64022249_n.jpg
                Zamieszczone przez lovelasik Zobacz posta
                I jak to wypada w Twoim porównaniu do Ama160?
                  Ehh...chyba jakąś zabudowe zrobie w bagażniku bo te boczki to porażka, no ale nawet jak głośnik się wyjmie to targa nimi ładnie, a wydobywa się taki dziwny ten niski ton. Głucho bez basu się wydaje. Nie wiem, narazie same ama zamontowałem w boczkach"dodam że reszte wnętrza mam rozebrane z siedzeniami i boczkami w drzwiach oraz przodem" ponieważ kilka innych modów wykonywałem nie związanych z CA.
                  ---------- Post dodany o 18:12 ---------- Poprzedni post o 18:10 ----------
                  Bardzo mało miejsca również w tych boczkach, może więcej przestrzeni potrzebują te głośniki
                  ---------- Post dodany o 18:16 ---------- Poprzedni post o 18:12 ----------
                  Może coś się poprawi jak założę boczki w drzwiach i podepne te głośniki przednie oraz zmontuje auto do reszty.
                  https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...07776032_n.jpg
                  https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...67638046_n.jpg
                  https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...43353427_n.jpg
                    Żaden głośnik nie zagra jak jest przykręcony do tapicerki.
                      czyli co kupić drewniany dystans a następnie przykleić do tapicerki i polepszy się?
                      tu taki znalazłem z mdf'u do 8p ale powinien pasować
                      http://allegro.pl/dystanse-mdf-audi-...237816163.html
                        Nie do tapicerki, tapicerke zostaw w spokoju - dystans masz solidnie przykręcić do drzwi, robiąc im warunki do grania.
                        Tapicerkę trzeba usztywnić matą, gąbką bo też gra - w sensie rezonuje.
                        Jak montujesz głośnik jak w kartonie, to nie dziw się, że masz karton bas.
                          W tym problem że nie da się do drzwi przykręcić tylko do tapicerki, również tak jest w boczkach od strony pasażera ponieważ a3 mam w 3D.
                            No i właśnie w tym cały ból.
                              To konstrukcję zrobić, blachą zarobić, matą przykryć i będzie.
                                W a3 to nie takie łatwe i proste.
