"Subwooferek" na głosniku sony
    Witam Serdecznie. Bez zbędnego rozpisywania się przejdę do rzeczy. Mam głośniczek Sony, dokładnie taki http://img17.allegroimg.pl/photos/or.../46/2817774652 Chciałbym żeby subek poleciał do fiata "cienkiego" . Specyfikacja głośniczka to:
    • Membrana biały polipropylen
    • Zawieszenie -guma
    • Średnica zewnętrzna 173mm
    • Rozstaw otworów mocujących 164mm
    • Średnica otworu montażowego 142mm
    • Głębokość montażowa 95mm
    • Moc znamionowa 70W
    • Moc maksymalna 140W
    • Pasmo 30-4600Hz
    • Skuteczność 88dB/W/m
    • Impedancja 8om
    • Xmax 15mm
    • Fs 39Hz
    • Qts 0,4
    • Vas 35l
    Myślałem o budzie band-pass ale sam nie wiem. Dlatego zwracam się z pomocą do forumowiczów, jaką budę wybrać i ogólnie o pomoc. Z góry dzięki :biggrin:
    Parametry pewnie wyssane z palca więc nie ma co się nimi za bardzo sugerować. Jak koniecznie chcesz męczyć ten głośnik to spróbuj na próbę budę 18 litrów strojoną na 45hz ale cudów się nie spodziewaj
      No wiem wiem cudów sie nie spodziewam. Spróbuję jeszcze napisać do sony w sprawie co do tego w jakiej budzi oryginalnie on siedział. Co do BR to przy 18l strojony na 45hz wychodzi średnica 14cm przy długości 1,141m :/ coś chyba nie tak.
        Zamieszczone przez roboss Zobacz posta
        i myslisz ze odpisza?
        dobrze wychodzi
        zmniejsz srednice, bo 10cm daje sie do 12" :p
        dla tego glosnika nie mniej jak 50-60mm (moze jeszcze 45mm obustronnie profilowane bym wykozystal)
          No liczyłem, że mi odpowiedzą a zapytałem się o specyfikacje i czy może wiedzą w jakim sprzęcie był fabrycznie montowany. Ale do rzeczy przy 18l i strojony na 45hz wychodzi mi BR o średnicy 75mm (bo można dostać taką rurę PCV) o długości 302mm, wszystko ok ?:flapper:
            75mm przy 8" "pompkach" cicho pracuje... kombinuj dalej
              Czyli lepiej mniejszą średnice ? 50mm ? albo 2x50mm ?
                im mniejsza srednica tym krotsza rurka.
                jak sam zauwazyles duze sie nie zmieszcza...
                daj najmniejsza przy jakiej nie bedzie swostow i zobacz jaka dlugosc wychodzi
                albo 2x50mm ?
                rurka x2 = 2x dluzsza
                  No dobra czyli 50mm będzie pasować raczej, no to pokombinuje
                    ja bym raczej otworzyl katalog tuneli i sprawdzal co pasuje
                    ja wiem co podpasuje
                      A nie możesz zwyczajnie powiedzieć ? Ja myślałem nad rurą pcv 50mm.
                      Ew. taki BR http://www.loudspeakershop.eu/rura-b...hp-p-1139.html
                        i mam dac ci rybe a nie wedke?
                        zmusze ciebie do myslenia i nastepnym razem zrobisz to bez pytania
                        to bez profilowania bedzie swistalo
                        no i bez frezarki tego nie zamontujesz
                        ja bym poszedl raczej w to http://allegro.pl/rura-bass-reflex-h...813457701.html
                        srednica odpowiednia, dlugosc z zapasem i latwy montaz
                          Przy obliczaniu długości takiego BR podaje się większą średnice przy ujściu, czy tą mniejszą ? bo jak większą to wychodzi 192mm , a w takiej co podałeś mniej jest :)
                            w przypadku winisd i tuneli stozkowych podajemy mniejsza
                              Witam! Zbudowałem ten subwooferek, narazie bez BR ale coś tam gra, być może z BR będzie lepiej. Ale mam pytanie, jaki filtr dolnoprzepustowy zastosować ? Mam jakąś cewkę 0,40 mH nada sie do czegoś ?
                                A czym to zasilasz? Kupilbym na Twoim miejscu aktywny filtr dp... Na allegro mawz ich sporo...
                                Wysłane za pomocą Tapatalk.
                                  ja bym raczej kupil maly panel
                                    chyba w ogłoszeniach był za 100 ciekawy
