Dwa clariony 25cm
    Dwa clariony 25cm
    Witam! Znalazłem w garażu dwa takie clariony se-8370 , widać po nich że trochę przeszły. W obu sztukach przewody do cewki są pokryte gumą, i w obu ten sam przewód jest nadpęknięty przy złączu konektorowy, przez po podczas grania stuka o membrane. Przechodzą do rzeczy, chcę zrobić na owych głośniczkach jakaś skrzynię basową. Myślałem nad prostokątną skrzynią gdzie głosniki by były obok siebie a pomiędzy nimi podłużny BR. I właśnie mam pytanie, do jakiej skrzyni to wrzucić, i czy taka co opisałem nada się ? Niestety szukałem i żadnych danych nie da rady znaleźć Proszę o pomoc specjalistów
    http://imageshack.us/photo/my-images...c0000127r.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images...c0000128k.jpg/
    albo robisz to pozadnie, czyli mierzysz parametry glosnikow lub robisz serie skrzynek testowych...
    albo robisz na pale czyli skrzynka uniwersalna :P
    w tej opcji lepiej zadziala zamknieta niz b-r. jak b-r to najlepiej celowac w cos co tu pozniej wsadzisz
      A mogą być dwa głośniki w zamkniętej budzie ?
        Moga, dlaczego nie?
        Tylko oba musza grac to samo
          I chyba dwa muszą być zmostkowane głośniki ?
          Aha i jaka pojemność tak na oko dla dwóch glosniczków ?
            Nie musza. Mozesz zasilac kazdy osobno
            Daj 20-40 litrow. Wiecej nie ma sensu. Tylko jak to nie sa samochodowe glosniki to w tych 10 litrach moze nie zagrac nisko
              Nie no te clariony to akurat samochodowe są. Spróbuje w jakieś 25L wrzucić je :cool:
