Subek na Peiyingu
    Subek na Peiyingu
    Witam! Kupiłem na allegro, nie drogo(65 zł z wysyłka) głośnik Py-pa250F4 od peiyinga, rzekomo nigdy nie używany, Ale do rzeczy. W jaką skrzynkę najlepiej go wrzucić ? Generalnie to do rapu czyli tłusto, ale czasem i coś szybkiego może wskoczy. Czytałem gdzieś ze jest to podobny głośnik jak soling cp123, ale ile w tym prawdy ?
    Dane ze stronki producenta:
    Revc:
    3.3 Ohm
    Qts:
    0.448
    Sd:
    31.731 cm ²
    SPL:
    88.7 dB
    Vas:
    30.828 l
    Qms:
    4.333
    Qes:
    0.499
    BL:
    10.688 Tm
    Cms:
    215.619 uM/N
    Fo:
    42.702 Hz
    Md:
    32.26 g
    Nie:
    0.465%
    Mms:
    64.425g
    Mmd:
    61.175mKg
    Z góry dzięki za pomoc :)
    parametry pewnie z kosmosu wziete... ale wg mnich nadaje sie do zamknietej
    daj mu 20 litrow i zobacz jak gra
    jak sie nie nadaje do zamknietej to daj mu 30 litrow b-r
      do zamkniętej obudowy załaduj ten głośnik. Jak Paweł pisze
        Zrób mu pudło 80L strojone na 22-28 hz zamruczy napewno
          ale wez wyrazniej zaznacz ta ironie bo jeszcze chlopak to na powaznie wezmie
            Sklepałem 20l na pałę, bez żadnego wygłuszenia, i całkiem fajnie gra, wariacji nie ma, ale narazie cichutko słuchałem, wiec nie wiem jak od końca, ale na 1/4 vol na wierzy aiwy jest nieźle i właśnie mam pytanie, jakie wygłuszenie najlepiej było by zapodać ?
              wygluszenie zawsze dobieramy doswiadczalnie na sluch
                Witam! Z racji, iż samochód, w którym siedział subek poszedł w świat, i w zamkniętej budzie gra to dość słabiutko, postanowiłem zrobić do głośniczka jakąś nową bude. Myślałem o linii transmisyjnej, ale jako że kompletnie nie wiem, jak się to wszystko wylicza zdecydowałem się (no chyba że ktoś pomoże z linią transmisyjną) na BR. W jaką budę to najlepiej wrzucić ? Na ile stroić ?
                  dziwie sie ze go jeszcze trzymasz
                  zobacz ogloszenia - masz dobre glosniki za dobre pieniadze
                  daj 30 litrow strojone na 35-40hz
                    Mam jeszcze pewien problem. A mianowicie, jak wyliczyć tunel, nie posiadając odpowiednich parametrów ?
                      Na pałę.
                      Przecież i tak to jedyne co może zrobić to tłuc.
                        Zamieszczone przez roboss Zobacz posta
                        wybierasz dowolny glosnik i wpisujesz to
                        i otrzymasz odpowiedni tunel
                          Najbardziej optymalnie wychodzi mi tunel o wymiarach 20mm x 250mm przy długości 302mm. Nie zbyt mała wysokość ? Powietrze nie będzie furkotać itp. ?
                            ja bym dal wiecej
                            nie zdziwie sie jak popsujesz strojenie
                              Tyle że przy wyższym tunelu nie wystarczy mi subwoofera na tunel (tj. zbyt płytki)
                                To zakrec
