STX.12.2.500 skrzynia 55l@25Hz czy wieksza lepsza? Jak zestroić?
    Witam.
    Jeśli pytanie jest głupie to z góry przepraszam ale nie znam sie na tym do takiego stopnia aby nie pytać. Więc posiadam głośniczek SW.STX.12.2.500.2x2.F.S.PP do niego zkręcilem skrzynie szczelinową okolo 55litrów strojona na 25Hz. Kolega mi podpowiada, ze mam skręcic wiekszą skrzynie (na cały bagażnik) (dodatkowo podpowiem, ze na miejscu w bagażniku mi nie zalezy. Auto to corsa A wiec bagaznik malutki) dzięki czemu można uzyskac jeszcze lepszy efekt. Czy to prawda ze w wiekszej skrzyni głośnik będzie grał lepiej i jak mam zestroć wtedy skrzynie?
    Wiem ze szczelina musi miec odpowiednią wielkość ale jak to wyliczyć do nowej skrzyni? Czy jeżeli zrobie obojętnie jaką albo taką samą szczelina jaka mam teraz to bedzie dobrze?
    Czy może dobrym wyborem bedzie zrobic zamkniętą?
    jezeli tak juz sie sluchasz kolegi to zrob jak on kaze. jak nie zagra to wtedy mu skopiesz tylek i zrobisz jak zaleca producent
    skoro masz samochod to zapewne szkole skonczyles. umiesz czytac wykresy?
      Tak skonczylem. Wykresy zalezy jakie ale powiedzmy ze tak ;D
        to wrzuc sobie ten glosnik do winisd
        wybierz go 2x (2 osobne okienka) i wpisz w jednym strojenie 35Hz a w drugim 25Hz
        porownaj je i napisz wnioski
          Mam pytanie co musze wpisac w
          dia, xmax i Z, ???
          Wyszło mi cos takiego? Dobrze wprowadzilem dane?
          http://img855.imageshack.us/img855/933/ffffffjt.jpg
            dia to srednica - wpisujesz albo to albo program przeliczy sobie z parametru SD
            x-max to skok cewki - podany jest przeciez w danych glosnika. tylko tam jest podane Peak-peak. czyli wpisz polowe tego
            Z - impedancja
            wpisz 4
            Zamieszczone przez kubzik123 Zobacz posta
            to teraz wpisz poprawna obudowe
            ---------- Post dodany o 15:32 ---------- Poprzedni post o 15:31 ----------
            zwroc uwage na jednostki - zmien m na mm
