Alpine PDX-V9 i wejścia zbalansowane
    planuję rozbudowę audio w samochodzie (Mazda 6 z systemem bose). Niestety natrafiłem na drobny problem - jednostka centralna (a nie chciałbym jej zmieniać) wysyła na fabryczny wzmacniacz bose sygnał liniowy, ale zbalansowany :( Wiem, że na przykład wzmacniacze JL mają wejścia zbalansowane (czym też chwalą się w specyfikacjach). Czytałem też, że Alpine z serii PDX również obsługują sygnał zbalansowany, ale zdania na ten temat są podzielone. Czy ktoś może mi pomóc i wie coś na temat tego wzmacniacza? (konkretnie PDX-V9)... będzie grało, czy raczej mam się spodziewać jaj?
    Dodatkowo, może ktoś widział gdzieś w polsce konwertety balanced->unbalanced? Bo ja nie mogę jakość nic znaleźć :\
    Dzięki z góry!
    Wg mnie nie potrzebujesz pełnej "pary" sygnału zbalansowanego. Przecież na "+" i "-" masz to samo, tylko w przeciwfazie.
    Bierzesz sygnał z "+" i GND i powinno działać. O sygnale na "-" zupełnie zapominasz.
    PS. Witamy na forum
      Dziękuję za miłe powitanie @mbar
      Prawie masz rację - będzie działać. Ale amplitudę sygnału wtedy muszę podzielić na dwa - sygnał zbalansowany znajduje się w różnicy między + a - odwróconymi w fazie. Jeśli zrobię jak piszesz - poziom sygnału szlag trafia :( Do tego jeszcze za chwilę zaczną się jazdy z zakłóceniami od masy i skończy się na separatorze...
      Swoją drogą nie mam pojęcia jakie są wartości napięcia w tym sygnale :| Wzmacniacz przyjmuje od 200mV. Czytałem, że ludzie po takim podłączeniu zaczynali mieć problemy. Brak niskich tonów + odkręcanie pokrętła w HU, żeby w ogóle grało...
        Zamieszczone przez kkaczor Zobacz posta
        Wysłałem Ci książkę
          No i się wszystko pozmieniało, po dzisiejszym odsłuchu Alpine wybrałem JL HD900/5 ze zbalansowanymi wejściami. Teraz powstaje problem kabli RCA - ktoś może pomoże. + na środek cinche'a, - na obwód, co z oplotem? Różnie mówią, jedni zostawić, inni połączyć z minusem, inni zmasować przy wzmacniaczu a inni przy HU. Przeszukałem forum, nic na ten temat nie widzę.
            oplot podlaczasz od strony zrodla
            przy wzmacniaczu zostawiasz wolny
            sygnal zbalansowany mozna podlaczyc pod kazdy wzmacniacz, ktory NIE ma mozliwosci mostkowania
              Tak chciałem zrobić, tylko do czego mam ten oplot podłączyć? Do masy jak mniemam? Czyli od strony HU, dla jednego kanału: jedna żyła do +, druga do -, oplot do masy (?), od strony wzmacniacza - jedna żyły tak samo jak z drugiej strony, oplot wolny.
              A to ciekawa informacja... warto wiedzieć, dzięki :)
                oplot do masy od strony radia/zrodla
                z drugiej, przy wzmacniaczu bez oplotu, tylko dwie zyly
                dziala- sprawdzone :)
                tylko trzeba potem głośnik podłaczyc w odpowiednie zaciski wzmaka podlaczyc
                ---------- Post dodany o 20:13 ---------- Poprzedni post o 20:12 ----------
                co do bose i mazdy
                zawsze mozesz zastasowac procesor i przeslac sygnal do niego swiatlowodem
                mamy opracowany ten temat
                dziala nawet to z powodzeniem w jednej z warszawskich mazd
                  co do bose i mazdy
                  Podlaczyc glosnik w odpowiednie zaciski - znaczy nie w +/- dla odpowiedniego kanalu? Bo padne
                  I ze niby procesor ze swiatlowodem z oryginalnego HU?.....
                    no to napewno
                    tylko co w tym wypadku znaczy odpowiednie
                    dokladnie tak
                    nawet ze sterowaniem z oryginalnej galki :)
                    czasy z procesora i eq tez :)
                      no to napewno
                      Dobra, błagam - gdzie jest haczyk? :)
                      dokladnie tak
                      Daj jakiś namiar na siebie na priva... :)
