BMW e61 podlaczenie wzmacniacza
    Witam. Kupilem ostatnio e61 lecz jakosc muzyki z fabrycznego zestawu nie jest dla mnie wystarczajaca. Z poprzedniej e36 zostal mi wzmacniacz Axton 500x4, sub z br na Intertechnik MDS08 oraz zestaw PowerBass S-6C. Narazie chcialbym zamontowac w bagazniku wzmacniacz pod pokrywa oraz zabudowac suba w miejscu gasnicy jak na tym zdjeciu http://www.pro-audio-gmbh.de/~upload...1_V2_Sub04.jpg Auto to kombi wiec nie ma problemu z mocno wytlumionym grodzia bagaznika. Fabrycznie siedzi zestaw HiFi (bez Logic7) Zestaw sklada sie z 10 glownikow w czym 2 suby pod siedzeniami to jakies popierdziawki dlatego chcialbym poczatkowo poprawic ten zakres. Z M-ASK nie mam wyjscia rca dlatego planuje podlaczyc konwerter HLC-3 (ktory dodatkowo ma remote dla wzmacniacza) pod tylne glosniki tylko zastanawiam sie czy tam pasmo nie jest ciete. W specyfikacji jest napisane "The effective frequency range is from 100 Hz to 15000 Hz" lecz czy same glosniki tam zamontowane sa w stanie przeniesc to pasmo czy moze z radia wychodzi juz obciety sygnal? Kolejnym pomyslem jest wpiecie sie w input wzmacniacza w bagazniku dla fabrycznych subwooferow - ma ktos moze rozpiske pinow ?
    Dane jakie znalazlem w necie:
     Multi-audio system controller M-ASK
     Central information display CID
     Controller
     Front left and right mid-range speaker
     Left and right central woofer
     Rear left and right mid-range speaker
     HiFi Amplifier
     Front left and right tweeter (high-range speaker)
     Rear left and right tweeter (high-range speaker)
    Mid-Range Speakers
    The front and rear mid-range speakers are identical.
    In the HiFi audio systems, the speakershave a load rating of 25 W. The midrange speaker is equipped with a paper
    diaphragm. The effective frequency range is from 100 Hz to 15000 Hz.
    The front mid-range speakers are located in the doors. The rear midrange speakers are
    mounted under the rear window shelf.
    Central Woofers
    High sound pressures can be achieved with the aid of the central woofers. A sufficiently
    large space for the resonance volume is made available by connecting the central bass
    housing to the sill area of the vehicle. The high sound pressures of the central woofers
    create a distortion-free bass in the low frequency range.
    The two central woofers are located in the vehicle floor under the driver's and passenger's
    seats. The output of the central woofers is directed upward under the seats.
    Modified central woofers are used in connection with the HiFi audio system. The central
    woofers have a diameter of 200 mm and a load bearing capacity of 40 W. The transmitted
    frequency is between 30 Hz and 500 Hz.
    HiFi Amplifier
    The HiFi amplifier is designed as an analogue two-channel amplifier with an output
    power of 2x40 W. The HiFi amplifier is connected via two channels to the M-ASK. The
    input signals are amplified via integrated band filters and bridge-type output stages to
    2x40 W and output to the central woofers.
    The control takes place via the M-ASK. Due to the distribution of the output stages in the
    M-ASK and in the HiFi amplifier, the output stages must be switched on/off synchronously.
    The time required to switch on the output stages must not exceed 25 ms to ensure no
    crackling or clicking noise is heard.
    The HiFi amplifier does not feature diagnostic capabilities.
    The HiFi amplifier is installed on the rear left in the luggage compartment.
    Tweeters (High-Range Speakers)
    The HiFi audio system features additional tweeters (high-range speakers) at the front and
    rear. In connection with the HiFi audio system, the speakers are designed with a load rating
    of 25 W. The tweeters are equipped with spherical caps made of silk. The effective
    frequency range is from 5000 Hz to 20000 Hz.
    The tweeters are connected in parallel with the supply line of the front mid-range speakers.
    The frequency range is determined by means of capacitors in the supply line. The
    tweeters feature an enclosed self-contained design, i.e. the speakers and resonance volume
    form one unit.
    The front tweeters are located in the mirror triangles while the rear tweeters are mounted
