Sub do VW Transporter
    Mam mały dylemat w doborze głośnika do w/w samochodu.
    Zostały wymienione przednie głośniki radio i wygłuszone ściany i sufit.
    Wsadziłem na próbe US Amps Xterminator 1600.2 + cerwin vega vmax 12.2 w obudowie zamkniętej rekomendowanej przez producenta około 20l spięte w 4 Ohm.
    Odsłuch był robiony na muzyce rock i heavy metal (wszystkie pliki flac) i prawde mówiąc basu nie było za dużo pomimo ustawionego do końca głośność subwofera w radiu i tak samo gain.
    U mnie podpięty ten sam głośnik ze wzmacniaczem pod Clarion CZ702 w Golfie 4 potrafi narobić zamieszania, basu jest aż za dużo dlatego gain jest troche cofnięty i ściągam z radia aby móc słuchać muzyki.
    Ta różnica wynika z różnicy wielkości samochodów?
    Jaki wzmacniacz i głośnik poradzilibyście do zabudowy w busie?
    W t4 jest duży problem z basem.
    Znam takiego co wrzucił hx2 i nie urywalo tyłka.
      Rockford Fosgate Punch HX2 12? Ten głośnik ma 500W i 88dB a Cerwin 88dB i 600W. Był odsłuch robiony w skrzyni BR ale denerwował kolege buczenie. Można też do zmniejszyć objętość obudowy BR aby ogniżyć strojenie ale podbicie pewnie pojawi się pare Hz wyżej.
      Czy ktoś przebrnoł przez nagłośnienie busa i jest w stanie powiedzieć czym można uzupełnić niskie tony. Nie rozchodzi się o łomot tylko o bardziej kulturalne granie z kick basem.
      Może poszukać 15 calowego głośnika w obudwie zamkniętej?
        Jak mało basu to daj 2x RFP
          tak z ciekawości co masz na przodzie
          zostałeś przy 13 ?
          a wysokie w słupkach czy podszybie
          co robiłeś z tymi śmiesznymi komorami w drzwiach ?
          pytam po firmowo jeżdżę t4
            Ja zostałem poproszony o pomoc w uzupełnienuiu niskich tonów.
            Z przodu z tego co mi sie zdaje włożyli głośniki 165 a wysokotonowe w podszybie. Podpytam sie i napiesze :)
              Słyszał ktoś może ALPINE SWR-12D4 lub SWR-12D2? Mocy nie powinno zabraknąć, jeżeli wsadzi się w obudowę zamknięto to raczej buczeć i męczyć nie będzie.
