Wzmacniacze ogromnych mocy
    Przeglądając z nudów amp-performance trafiłem na coś takiego:
    http://amp-performance.de/1446-Ameri...VFL-750-1.html
    1 × 3613 Watt Channel 1 to 2 Ohm at 13.4V supply voltage
    Current consumption 310A
    Efficiency 87%
    Jakie jest przeznaczenie tego typu konstrukcji? Co się tym zasila? I ten pobór prądu - większy niż prąd rozruchowy niejednego samochodu.
    Dwa alternatory, porządny i/lub dodatkowy aku. i można się wybrać na zawody...
      Zasila się tym ogromne pompki (subwoofery).
      Popatrz na yt na zawody dB drag.
        Swoją drogą ciekawe w jakiej klasie są końcówki mocy, nie widzę tam dławików wyjsciowych a w klasie AB by się to masakrycznie grzalo. Taki maly grill :-)
          Zamieszczone przez qtrawkap Zobacz posta
          jak nie jak tak? :p
          po lewej stronie baterii kondow masz trafa
          po prawej stronie masz 6 dlawikow :p
          upss - odwrotnie. po prawej jest 6 traf a po lewej 4 dlawiki
            A no racja, nie obejrzałem wszystkich zdjęć. Fajny potworek :-)
              Kompletne wariactwo, szyby w samochodzie chyba kuloodprne ... nie wiem jaki teraz record SPL, ale 130dB to bylo naprawde bardzo glosno, ale jakosc dzwieku taka sobie - hi-fi spokojnie ale nie hi-end, wiele lat temu.
                z jakoscia to nie ma NIC wspolnego :p
                130dB to jeszcze nic. sam skladalem auto co wykrecalo 138dB a to byly obudowy zamkniete :p
                ale dla mnie to juz za duzo bo nie slyszysz juz basu, tylko zęby się o siebie obijaja :p
                  Witam.
                  Zabawa dopiero sie zaczyna od 150db.
                  A co do jakosci to Pawle S. Ciut sie mylisz.
                  Jest kilka aut w polsce ktorzy graja ponad 150db zachowujac tez jakosc na przodzie.
