Mercedes ML W163 1999
    Cześć
    Nowy pojazd to Merc ML W163 99.
    Audio bez fabrycznego bose.jednostka to budzetowe jvc kd-x252 ktora tez chce wymienic
    Kombinuje co by wsadzic aby przedewszystkim cieszyło uch ale fajnie tez jakby zwiekszylo funkcjonalnosc. Podpowiedzcie poprosze bo juz glupieje.
    Muzyka glownie to rock/blues/ electro. SLuchana niestety z deezera plus radia internetowe
    Budzet na klocki to okolo 1kzł. moze byc na uzywkach ale auto firmowe wiec przy nowkach połowa vatu jest cash back :)
    1. Głośniki przód - wchodzą 165mm. adaptery dostepne widze tylko z tworzywa :
    - https://allegro.pl/oferta/dystanse-g...zod-9910885940 ?
    Maty
    - maty np : https://allegro.pl/oferta/mata-wyglu...2m2-9168565914 ?
    a)Morel Maximus 602-V2 729zł
    https://centrumaudio.pl/160-mm-i-165...IaAiIqEALw_wcB
    Przy tych morelach wydaje mi sie ze moglbym zrezygnowac z wzmaka. Widze ze maja dosc b. duza skutecznosc 93-94db
    b) Morel Maximo 6.2 499zł
    https://centrumaudio.pl/160-mm-i-165...AaAuSfEALw_wcB
    c) Excursion SHX-6C - głośniki samochodowe 439zł
    https://centrumaudio.pl/160-mm-i-165...mochodowe.html
    d) u-Dimension EL Comp 6 - głośniki samochodowe 399zł
    e) https://centrumaudio.pl/160-mm-i-165...rb-165set.html 349zł
    f)Audio System M-165 EVO 469zł
    2. Jednostka - wchodzi 2 din z tego co wiem. Chcialbym google maps. yanosika czy deezera czy yt, auto android. Przy tych zalozeniach to tylko chinczyki wchodza w gre. Czy one jednak wmiare poprawie graja czy tez jednak bez wydania 1500zl na markowe 2 din moge zapomniec o poprawnym audio ? czy cos takiego np jest wmiare ok ?
    https://allegro.pl/oferta/radio-gps-...ali-9015899177 ?
    3. teraz lepiej drozsze glosniki i zasilic je z chinczyka czy jednak mniej skuteczne i troche tansze glosniki i maly wzmak (bezposrednio przy radiu - mam tam sporo miejsca)
    Tutaj chyba juz uzywki ?
    moze np cos takiego : https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz...0w-10222423417 ?
    4. ewentualnie maly sub - nie chce/nie moge jednak zabierac miejsca w bagazniku. fabrycznie montowane byly bose pod siedzeniem kierowcy z glosnikiem 5.25" z cewka podwojna 2*2ohm. do kupienia za jakies 80zł
    http://www.whatsinside.info/mercedes...ystem-w163-ml/
    NIe wiem jednak czy jest sens zawracac sobie tym glowe.
    Druga opcja to ze zrobie cos na wymiar pod tylnia kanape - powinuien wyjsc calkiem spory ale nie wiem jeszcxze ile l wyjdzie i jaki glosnik max wsadze - raczej 8 albo max 10cali. przy tym budzecie to pewnie jakis stx. W obydwu przypadkach oczywiscie musialbym wzmak 4 kanalowy zamiast 2 - jakis nie zaduzy wejdzie mi jednak w deske mysle wiec z kablami duzych kosztow moze by nie bylo
    Wstepny wybor/wycena :
    1. Morel Maximo 6.2 499zl
    2. radio android
    https://allegro.pl/oferta/radio-2din...ska-8513800804
    347zl
    3. glosnik do sub STX W.20.300.2x2.MC 130zl
    4. wzmak 4ch uzywka 200zl
    5. akcesoria w wersji minimum - kable, maty, ramka, mata na suba 250zl
    Uwzgledniajac cashback polowy vatu wycchodzi jakies 1200zl...
    Podpowiecie jakiegos neidrogiego wzmaka 4ch ktory napedzi morele i stxa ? :)
      Takie z ciekawszych i w dobrej cenie.
      Wzmacniacze Philips to Alpine w innym opakowaniu.
      XP480 - MRV-F300
      XP640 - MRV-F400
      https://m.olx.pl/oferta/wzmacniacze-...5-IDIqZgD.html
      https://m.olx.pl/oferta/wzmacniacz-a...5-IDIdiZW.html
      https://allegrolokalnie.pl/oferta/ph...cz-samochodowy
      https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz...ie-10061573109
      https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz...owy-8329723403
      Wzmacniacze bez problemu ogarną nawet STX 10"
        Dzieki.
        Probuje rozgryzc jak to jest z tymi chinczykami 2din z androidem - wszystkie te najtansze maja chyba jedno wyjscie opisane jako aux out. ciut drozsze maja jedno aux out i sub. dopiero te jescze drozsze z dsp maja rca dwie pary plus sub. Ten aux to tez nie wiadomo jaki poziom wyjsciowy i czy wystarczy do wystarowania wzmaka ?
        Troche sie zastanawiam czy nei pojsc w drozszego chinczyka z dsp - jakies 930zl z ali z wysylka z pl np :
        https://www.aliexpress.com/item/3267...archweb201603_
        (ten najdrozszy 3ci wariant za 250$)
        one sa na tda7803a np wiec moze bez wzmaka na razie i cos na 2/3ohm jak Excursion SHX-6C/Audio System M-165 EVO/Audio System M-165 EVO/Audison APK 165
        i na razie zrezygnuje z suba. Sam juz nie wiem. Pol dnia kombinuje :)
        Tanszy chinczyk za 500 i podlaczyc wzmaka przez aux out i sub out czy drozszy chinczyk z dsp za 930 i zasilic na razie drzwi z radia i odpuscic suba :)
          Możesz połączyć wzmacniacz jedną parą RCA sygnał potniesz filtrami w wzmacniaczu.
          Na pewno lepiej to zagra na wzmacniaczu.
          Możesz wzmak i suba dołożyć później.
            ok ale ten opis aux out mnei zastanawia - czy to nie bedzie za niski poziom zeby wysterowac wzmaka ale w sumei do czego innego moze sluzyc
              Radio bierz z wyjściami RCA.
              Nawet jak to będzie wyjście podające na wzmak max. 2V, to będzie za pewnie większe niż na AUX i będzie większy odstęp S/N.
              Pytanie -> co zawiera "ich" DSP. Czy aktywną zwrotnicę, czy tylko rozbudowany korektor barwy dźwięku.
              W tym linku masz skrócone dane techniczne wzmaków i fotki jak wyglądają:
              http://www.maxdat.eu/_car%20amplifie...iers2_i.html#B
              Nie ma oczywiście wszystkich modeli, ale jest ich dość sporo :)
              W sieci są dane techniczne i manuale wzmaków podanych przez @Adzik94.
                Polecam jeszcze te stronkę z pomiarami.
                https://amp-performance.de/en/measurement-results.html
                  Zamieszczone przez panadol Zobacz posta
                  Sorry ale szkoda pieniędzy na to buczydło,już chyba lepiej wypadnie oryginał pod siedzenie.
                    Zamieszczone przez umberto Zobacz posta
                    szkoda pieniędzy na to buczydło.
                    ... słuchałeś go?
                    ... czy tylko "chyba"?
                      Zamieszczone przez grzeczny_52 Zobacz posta
                      ... słuchałeś go?
                      Nie unoś sie.Kupiłem go z 1,5 roku temu,closed 18L.Trudny do ucięcia,jak go utniesz nisko tak aby nie podbarwiał (bo podbarwia) to bardzo szybko zaczyna stukać cewką.Ponadto widowiskowo odkleja się górne zawieszenie.Muzykalności zero,bas jest totalnie zlany w jedną kupę.W tej samej obudowie MDS 08 gra o wiele klas wyżej.Ja jednak poszedłem inną drogą,zainwestowałem w W6-1139SIF 6-1/2" i to jest to.STX mało kosztuje i mało oferuje.
                        Nie jest to zbyt "cichy" sub?
                        Teoretycznie w clozecie pracuje jak WF w drzwiach.
                        W b-r testowałeś?
                          Co do chinczykow 2din - sprzedawca tez mi odpisal ze poleca tylko ta px6 najdrozsza wersja z dsp i ze ona obsluguje amp 4ch. W danych jest ze dsp jest na ukladzie akm7738
                          Chyba w ta strone pojde i najwyzej pozniej doloze wzmaka i suba
                          Co do suba - moze faktycznie sprobuje oryginalnego pod siedzenie. Miejsca jest tam calkiem sporo.. bardzo mi pasuje ze nei zabiera miejsca glosnik wyglada tak :
                          Znalazlem tez ze wchodzi np 6.75 tam zamiast tego 5.25 :
                          https://www.benzworld.org/threads/bo...odule.2792906/
                            Gdzieś ktoś planował go zastosować, jednak nie jest mi wiadome czy tak się stało.
                            Papierkowo:
                            Vn = 12litr.
                            Fs = 44Hz;
                            Prt. fi = 50mm i L = 216 lub szczelina o S = 19.6cm2 o długości jak okrągły;
                            F3 = 41Hz;
                            F6 = 37Hz;
                            delay 17.2ms.
                            Sugerowana jest podobna budka jak w manualu, ale charakterystyka lepiej wygląda przy 12 ltr.i 44Hz.
                              Papierkowo:
                              Vn = 12litr.
                              Fs = 44Hz;
                              F3 = 41Hz;
                              F6 = 37Hz;
                              delay 17.2ms.
                              wyjasnie czytajacym ze zanim odpisales pisalem ze moze by wsadzic : https://allegro.pl/oferta/nowosc-sub...-ii-7118297850
                              Zdarzylem post zedytowac post i usunac ten fragment gdyz myslalem ze sie jednak nie nadaje ale jak widac nie potrzebnie :)
                                Zakupilem za 80zl na probe subwoofer fabryczny bose pod siedzenie. Dokonalem wstepnie pomiaru obudowy. Wygląda na to iż jest to band-pass wentylowana po dwoch stronach. Wieksza ma okolo 8l, mniejsza około 1.5l. Port w wiekszej to okolo 60/20/200 a mniejszej to okolo 40/30/100.
                                Głosnik do 5.25 2*2ohm
                                165mm w miare plytki bym tam wsadzil ale nie wiem czy jest sens ? :)
                                Ma prawo ten Ground Zero GZIW 165X-II lub moze AUDIO SYSTEM CO 06 lub Kicker CWRT671 zagrac w takiej obudowie ?
                                  Musisz wybierać mini-śruby, które spełniają twoje wymagania nie tylko pod kątem miejsca pracy, ale też pod kątem odsłuchu w danych warunkach i możliwościach zasilenia konkretnie takim, a nie innym wzmakiem.
                                  Wskazana jest też symulacja subwooferów. Nie tylko tych...
                                    Jeszcze nie kupilem i tak kombinuje - z uzywek zeby byl ok wymiarami to musze wydac 200-250zl np na alpine flex4 mrp-f306 itp
                                    czy z nowek takie cos np zagra lepiej czy gorzej ? https://centrumaudio.pl/4-kanalowe/3...old-z3004.html ? Polowe vatu sie odliczy i doplacajac 100-150zl zawsze jest to nowka
                                      Jak uważasz.
                                      ​​​​​​Wiele ludzi ma uprzedzenia do używek.
                                      Nówka bo nówka, nowy bo gwarancja, nowy bo nowszy, lepszy, jeszcze nikt nie dotykał będę pierwszy.
                                      Nie zawsze tak jest. Wiele sprzetów ze starszych lat jest dużo lepiej wykonana od tych obecnie.
                                      serwisowałem trochę różnych wzmacniaczy i innych sprzętów.
                                      Starsze może wymagają czasem trochę czyszczenia i pielęgnacji ale psują się rzadziej, są zrobione na lepszych podzespołach. Jak się trzyma w rękach to nie czuć tej tandety.
                                        Zamówiłem na razie jednostke z ali z wysylka z pl
                                        Za 500zl z 5 wyjsciami rca i dsp - cos takiego :
                                        https://pl.aliexpress.com/item/33039...55ab5c0f2UQAh7
