SC panele by maxdila
    Witam.
    Po konwersacji w temacie Seicento vs. Car Audio ==> http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=6558
    postanowiłem... może zacznę od początku.... na początku był chaos a potem zamówiłem głośniki w empire (4sztuki ARX-165-22/4) było to 03/03/2006 do dnia dzisiejszego ich nie dostałem (pomimo wysyłania maili z pytaniami), wczoraj wziąłem furkę i w MM kupiłem w promocji ostatni zestaw Magnat Clasic 216.
    Typ głośników wskazuje na zabudowę w drzwiach (midbassy), wysokotonowe albo na tapicerkę albo w słupki.
    Więc dzisiaj postanowiłem zrobić panele do sejczaka... a przynajmniej zacząć :]
    Wymiary:
    2 płyty MDF 32x100cm - 19mm
    1 płyta MDF 32x100cm - 6mm - ze względu że takiej nie mieli kupiłem 2 sztuki 3mm i skleiłem wikolem.
    2 kwadraty MDF 32x32 - 19mm
    Najpierw wykręciłem plastikowy panel a właściwie kieszeń i odrysowałem dolny zarys na płycie mdf, następnie kartonem wykonałem makietę wymiaru wgłębienia kieszeni w drzwiach SC.
    Odrysowałem, i bujną fantazją zrobiłem zarys taki jaki mi się wymyślił - co widać na fotce.
    Po wycięciu szkieletu w emdeefie w łapy wziąłem strugarkę i wszystkie krawędzie które będą widoczne zaokrągliłem, potem zrobiłem w kwadratach otwory 145mm następnie te kwadraty przeszły obróbkę strugiem w celu zrównania z płaszczyzną szkieletu... czy jakoś tak :P
    Na płycie mdf 6mm narysowałem zarys kieszeni i wyciąłem go, te dwa elementy na wikolu i na ściskach trzymałem przyklejone do szkieletu.
    Wyszło to co na fotach.
    Ciąg dalszy w poniedziałek - modelowanie i wygładzanie paneli, wykonanie otworów montażowych, naklejenie gąbki i czarnej skaji, przykręcenie głośników itp.
    Czekam na opinie i sugestie.
    Galeria:
    maxdla żyjesz jeszcze?
    dawaj chwal się robotą! Może zpapuguję
    jak to gra? Ja myślę o samych przodach i subie, czy warto bawić się w panele?
