ktoredy kable zasilajace w golfie III
    ktoredy najlatwiej przeciagnac kable zasilajace do wzmaka.. znaczy lewym progiem chodzi mi bardziej o miejsce zeby przedostac sie do komory silnika z kabiny...pozdrawiam kudlaty..samochod to golf III
    Może tak jak w polo jest przejści do komory za aku jak na zdjęciu.
      najlepiej polozyc kabel po stronie po ktorej masz akumulator !
      nie bede pisal ze nie mozesz polozyc sytgnalowego obok zasilajacego bo pewnie o tym wiesz ze sa zaklucenia ! ;]
        nadzik wiem ktoredy co i jak tylko chodzi mi o przebicie sie przez przegrode od komory silnika i kabiny......dzieki jq ale tutaj jest chyba kapke inaczej no nic najwyzej bede chamskie dziury wiercic
          http://www.showyoursound.nl/Public/Showcase/default.asp
          Możesz tu poszukać wybierz tylko w AUTO MERK Volkswagen i jest sporo ciekawych instalacji. Ja tu znalazłem jak własnie poprowadzić kabel w polo.
          http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic...ght=golf+kable
            no to ja ci radze jak wczesniej napisalem po stronie gdzie masz aku
