Problem z equalizerem....
    Posiadam taki equalizer jak widać na fotkach .. i mam z nim problem. Po podłączeniu zasilania wszystko się świeci itp. Ale po podłączeniu kabi z sygnałem od radia...to poprostu nie ma żadnego efektu.... tak jakby ten sygnał nie dochodził . Z tyłu są dwa wejścia na sygnał : "richter eingang" i "linker eingang" .... czyli rozumiem że tam się podłącza sygnał "plus" ... a co z sygnałem "minus" ? Tam jest jeszcze jedno wejście " Speicher kabel" i nie wiem do czego ono jest....ale nawet jak tam podłączę "głośnikowy" minus z radia to i tak nic się nie dzieje. Może ktoś z was się spotkał z czymś takim. Co się mogło zepsuć ? Albo jak to sprawdzic ? Ścieżka nigdzie nie jest przepalona i wszystkie elementy są na swoim miejscu. Z góry dzieki za pomoc.
