JBL GTO 937
    JBL GTO 937
    Hej.
    Jakiś czas temu zauważyłem, że pojawiła się nowa seria głośników JBL GTO. Zainteresował mnie model GTO 937. Od poprzedniego modelu GTO 936 różni się między innymi tym, że GTO 936 mają 91dB i są 4ohmowe a nowsze GTO 937 94dB i są 2ohmowe. Obydwa modele mają 100W RMS. Zastanawiam się z czego wynika większa skuteczność. Czy tylko z tego, że przy zastosowaniu tego samego wzmacniacza 3dB więcej będzie przez to, że są 2 ohmowe? Czy jest tak, że wystarczy słabszy wzmacniacz, który osiąga 100W RMS przy 2ohmach i do tego jeszcze głośniki mają 94dB czyli zagrają dwukrotnie głośniej (dla GTO 936 trzeba byłoby mocniejszy wzmacniacz, który osiąga 100W RMS przy 4ohmach, a więc przy 2ohmach ma troche więcej czyli przy mocniejszym wzmacniaczu zagrają ciszej bo mają 91dB). Więc jak to z nimi jest?
    [ Dodano: 2006-05-22, 20:32 ]
    Tutaj jeszcze zamieszczam linki do stronki z tymi głośnikami:
    GTO 936 http://www.allegro.pl/item105151007_...s_prezent.html
    GTO 937 http://www.allegro.pl/item105279758_...tis_bonus.html
    JBL...
    100W to ja na przody daje...
    One jak maja 86-88dB to sa juz dobre.Przy 1 W.
      zobacz na ich skutecznosc... te z wyzszym spl maja podany spl przy 2.83 V,te 1sze pewnie przy 1v,taki chłyt marketingowy.mozliwe tez ze cewka 2 ohm jest lzejsza co daje wyzszy spl
