od jakiego zestawu zacząć naukę....? :)
    Szanownie Forumowicze,
    Jak widzicie w podpisie jestem absolutnym zielonym w temacie elektroniki.
    Chcę złożyć kompletny wzmacniacz do subwufera.
    Wiem, że mogę iść na łatwizne i zamówić zmontowany zestaw u Irka (i tak zrobiłem z Unianpem), ale jakoś taka droga mnie nie kręci. :)
    Proszę o pomoc w wyborze gotowych kitów (takich gdzie nie trzeba mieć oscyloskopu, i bez regulacji podczas uruchamiania - na to przyjdzie jeszcze czas), oferta sklepu internetowego (Cyf....ka), jak najbardziej mi odpowiada.
    Proszę też o doradzenie, jakie inne niezbędne akcesoria będę potrzebować (lutownice, odsysacz mam).
    Poniżej podaje swoje typy, co o tym sądzicie?
    K8060 Wzmacniacz mocy 200W [DISCRETE POWER AMPLIFIER 200W] (Kompletny zestaw),
    A5724-10 Radiator aluminiowy wymiary: 100 mm x 35 x 124
    TT150/2x30 Transformator toroidalny 150W-2 x 30V
    KIT125 Aktywny filtr do subwoofera (Kompletny zestaw)
    KIT644 Przedwzmacniacz mono z regulacja barwy tonu
    Dzięki za pomoc :)
    To maja byc tranzystory czy jakis scalak?? Wiekszosc tak jak i ja zaczynalem od scalakow tda czy lm...
      Zamieszczone przez poti89
      Tranzystor, z opisu "tranzystory wyjścia typu Darlington " to jest układ dyskretny.
        Zamieszczone przez bobpoz
        No, ale we wzmaku na tranzystorach musisz regulować prąd spoczynkowy :razz:
          Tego się właśnie obawiałem.
          Ze scalaków pod suba, lepszy TDA, czy LM?
            A, tego to ja ci już nie powiem bo ja też dopiero zaczynam. Jestem w trakcie budowy fajnego układu, mostaka TDA 7294 według projektu Pana Irka. Zobaczymy, czy zadziała :wink:
              bobpoz, zloz wlasnie suba na TDA projektu irka. prosty w montazu i dziala odrazu bezproblemowo
                No i ma wiele potrzebnych i ciekawych bajerków :grin:
                  To chyba tak właśnie zrobie. Zapoznam sie raz jeszcze z wątkiem, żebym żadnych wątpliwości nie miał. Pewnie najtrudniej mi będzie z płytka, bo jeszcze żadnej nie robiłem.
                  Napisze, też do Irka czy nie sprzedałby mi kitu :)
                    ew stereo na lm3886.. ja kupowalem plytke z avt a drobnice samemu - wyszlo nieco taniej do tego kondy mostek trafo i masz dobry wzmak stereo
                      n_omyzs, alebobpoz, chcial chyba wzmaka do suba...
                        bobpoz Ja najpierw zrobiłem mostek na swojej płytce, ale mi się nie podoba, więc zamówiłem od Irka (może już dzisiaj przyjdzie :smile: ) Napisz do niego, pewnie jeszcze ma. :wink:
                        [ Dodano: 2008-04-18, 08:06 ]
                        Kitu to chyba Ci nie zrobi bo z tego co wiem to Pan Irek się w to nie bawi.
                          Tak właśnie myślałem, że kitu nie dostanę, więc zamówiłem sobie komplet na cyfronice.
                          Wzmak na TDA7294 mono, z dodatkami, skoro chce się uczyć, więc będę robił pierwszą konkretną rzecz :)
                          Teraz zastanawiam się nad wyborem odpowiedniego przetwornika (20cm) 8 Ohm.
                          Jak będę miał już komplet niezbędnych części, to z werwą zabiore się za budowe.
                          Wszystkim dziękuję za pomocne wpisy.
                            pewnie zabuliłeś tyle że szkoda pytać :)
                            czemu 8R do jednego tadka ? Przepłaciłeś już pewnie z 5 razy kupując kita , teraz chcesz jeszcze na mocy tracić ? :P
                            Jakie trafo masz/chcesz kupić ?
                              Koszt jest wyższy niż złożony wzmak u Irka, no ale nauka kosztuje :)
                              Trafo pierwotnie chciałem kupić 150W 2*30V - (podobno za duży prąd po wyprostowaniu), i zmieniłem zamówienie na 250W 2*26V( w kicie od zasilacza sugerują TT300 2*28V).
                              8 Ohm, żeby mniej mi się to grzało.
                              Takero, i tu mam prośbe czy ten toroid będzie odpowiedni?
                                Masz rację - nauka kosztuje, szczególnie że w sam byłoby 100va trafo, nie wiesz = nie chce Ci się zapytać = płać.
                                Imho najlepiej brać trafo o napięciu 2 x 24vac - wyższe napięcie i tak nie da odczuwalnie więcej mocy, a dodatkowo kosztuje bezsensownie.
                                Swoją drogą jesli nie masz podstaw mówiących czym różni się prąd od napięcia to nie wiem czy taka nauka zakładająca złożenie na pałe i "może się uruchomi" ma sens i tak naprawdę czy czegokolwiek Cie to nauczy.
                                nie ;]
                                100va 2 x24vac to imho rozsądna propozycja.
                                Do tego tonsil 20 100 3 lub 20zł droższy o conajmniej o klasę leszy MDS 08.
                                To po co wyższe napięcie które spowoduje właśnie że będzie się bardziej grzał ?
                                Idziesz w nieco złym kierunku - poczytaj forum , popytaj, poszukaj , dowiedz się czegoś na temat podstaw elektroniki, a potem bierz się za lutowanie.
                                Proponuję trzymać się zasady do której ja się stosuje - zapożyczonej z Młodego Technika - "nie składaj niczego czego zasady działania nie znasz " .. bo jest to kompletnie bez sensu.
                                [ Dodano: 2008-04-18, 22:53 ]
                                I etap: budowa aktywnego suba,
                                zła kolejność, zaczyna się od stereo, a nie od suba, jak złożysz coś taniego - choćby na arn 150 może się okazać że sub będzie zbędny ;]
                                  Zamieszczone przez takero
                                  oj zeby to stwierdzenie bylo sluszne :mrgreen:
                                    Wielkie dzięki Takero !!! :)
                                    Tak nauka kosztuje, ale nie mam zamiaru z tego rezygnować. Doświadczenie najlepiej zdobywać w praktryce (jak to mawiał mój majster na warsztacie - "jeśli czegoś nie zepsujesz to się nie nauczysz"). Jeśli nie będę czegoś wiedział, to z całą pewnością będę szukać/zadawać odpowiedzi/pytania w sieci/na forum.
                                    Zestaw wzmacniacza, który wybrałem jest bardzo prosty w składaniu (żeby nie popełnić błędów, właśnie dlatego zdecydowałem się na kit).
                                    Podczas budowy chce się właśnie nauczyć (przypomnieć), podstaw związanych z elektryką.
                                    Daleki jestem, też od składania czegoś byle jak :) ja to robie dla siebie, a lubię dobrze wykonane produkty. Takero zobaczymy co z tego wyjdzie :)
                                    Dlaczego nie zaczynam od stereo, ponieważ za "późno tutaj trafiłem" i zdążyłem kupić kolumny Monitro Audio Bronze BR2.
                                    Za jakiś czas (po przeprowadzce) zabiore się za budowanie podłogówek.
