Selektor wejść na przekaźnikach, by cudny
    Witam, chciałbym podzielić się z forumowiczami nowo wykonanym selektorem wejść na przekaźnikach :)
    Schemat narysował dobry znajomy, płytkę zresztą też :)
    Selektor oparty jest o znany CD4017, 3 przekaźniki, które przełączają 3 źródła sygnału.
    Źródła przełącza się microswitchem, jest również miejsce na diody sygnalizujące :)
    Niestety pliki o rozszerzeniach *.brd i *.sch są niedozwolone, więc mogę je wysłać na maila tym, którzy będą chcieć :)
    No i fotka na zachęte: ( diody i przycisk zamontowałem prowizorycznie - na próbę )
    Sam zamysł jest całkiem fajny. Szkoda, że nie zastosowałeś miniturowych przekaźników ZETTLER'a - te charakteryzują się bardzo małą rezystancją styków ( wg producenta < 50mΩ ) - zgaduję, że te przekaźniki, które zastosowałeś mają rez. styków ok. 100mΩ
    Korzyści z przekaźników ZETTLERa byłyby dwie: mniejszy opór i mniejsza płytka ( miniaturowe przekaźniki mają mają rozmiar obudowy pasujący rozstwem nóżek do footprintu obudowy DIP8)
    cudny90, zawsze możesz spakować pliki zip'em i załączyć :)
      O tym nie pomyślałem
      Już załączam :)
      Co do przekaźników ZETTLERa to szczerze powiedziawszy nie wiedziałem, że istnieje coś takiego, ale pewnie też swoje kosztuje :) Części wszystkie do mojego selektora kosztowały mnie 15zł + płytka, którą zrobiłem sam.
      Załączone pliki
        ZETTLER nie jest porażająco drogi... monostabilny kosztuje ok. 7-8 zł / szt., bistabilny ok. 10-11 zł/szt. (i tu do wyboru albo z pojedyńczą albo z dwoma cewkami) - dostępne są napięcia cewek 5, 12 i 24 V
          ostatnio zamawialem przekaźniki sygnałowe NAIS:
          bistabilne 5V 2-cewkowe (ok. 8,5zł/szt),
          monostabilne 12V (ok. 6zł/szt) sa tez tansze relpole i NECi
            Ale się rozzłościłem dzisiaj ... Selektor złożyłem wczoraj wieczorem i po podłączeniu do prądu popstrykałem sobie, czy światełka przeskakują, no i czy przekaźniki chodzą ..
            Okazało się, że chodzą elegencko, dzisiaj chciałem sprawdzić, czy będzie to działało, okazało się, że lewy i prawy kanał są złączone!! Wylutowałem przekaźniki, a tu przekaźniki jednosekcyjne !!!
            Jest to możliwe, że przekaźnik ma w sumie 8 nóżek i jest jednosekcyjny? :| Zepsuty, czy jakieś podróby/atrapy ?
              cudny90 No brawo, brawo Adam :) Widzę u Ciebie duże postępy w elektronice :mrgreen: Sama frajda jak się coś samemu zrobi. Co do konstrukcji i staranności moja ocena to 5+/6. Pozdrawiam ! :cool:
                kurcze cudny nie widze dobrze na focie ale jesli dobrze widze to masz JQX-115F tak ? ...tylko jaka tam cyferka dalej jest 4 ?
                tu masz opis .....mozilwe ze masz wlasnie wersje z jednym polem .......
                [code] http://elkom-serwis.com.pl/oferta/Do...01cce92e0d9eda [/code]
                  bawolek, to są przekaźniki jednosekcyjne :P Dzisiaj poszedłem do elektronicznego i zapytałem kolesia, powiedział, że oni też się na to nabrali :P
                  Ale kupiłem dzisiaj już prawidłowe na 100% przekaźniki dwusekcyjne :) Wszystko gra już tak jak trzeba :)
                    jak jest napisane 1x16A to jest jeden styk i wtedy albo zwierny albo przelaczny a jak jest 2x8A to sa dwa zwierne lub przelaczne.
                    Nie wiem po co takie wielkie przekazniki skoro mozna kupic mniejsze i tansze bo takimi to sie zalacza piecyki po 1000W! Jaby ktos nie wiedzial to przekjazniki maja minimalny prad i do sygnalow niskonapieciowych i niskopradowych stosuje sie zupelnie inne syki.
                    A powiedz mi cudny czy przelaczenie nastepuje przy wcisnieciu czy przy puszczeniu przycisku?
                    No i czy to by dzialalo gdyby nie moja poprawka?
                      irku ....moze odrazu podpowiedz jakie przekazniki zastosowac w tym selektorze...... bo ukladzik prosty i Ciekawy :) ....a w tym przypadku przekazniki najwazniejsze sa :)
                        Nie sprawdzałem, ale prawdopodobnie nie działało by to, gdyby nie Twoja poprawka :) Zapomniałem dodać, że irek sprawdził poprawność schematu i znalazł jeden błąd za co Ci Irku wielkie dzięki
                        Przy puszczeniu przycisku następuje przełączenie.
                          Tak myslalem, nie jest to blad ale mozna podlaczyc przycisk do plusa i przelaczanie bedzie po nacisnieciu. Mozna tez dac dodatkowy tranzystor odwracajacy faze i tak jest w moim ukladzie.
                            Mi to nie przeszkadza :)
                            Kiedy ujawnisz publicznie swój selektor?
                              to jest zdalne sterowanie a jak kogos nie bedzie stac na modul odbiornika i pilota to bedzie prosty pzrelacznik elektroniczny do zmiany wejsc na pzrekaznikach. Na plytce z pzrekaznikami znajduja sie od razu gdniazda czincz i potek volume lub scalony regulator volume (do wyboru, plytka uniwersalna).
                                W moim wzmacniaczu też będzie zdalne sterowanie, ale tylko do włączania/wyłączania na attiny2313-20pu ( to jest jakiś KIT avt, brakuje mi tylko tego attiny :P )
                                  Znajdę gdzieś schematy, zdjęcia, rysunki selektorów wejść i wyjść czysto mechanicznych - na przełącznikach obrotowych?
                                  Może się niektóryym wydaje to banalne ale chciałbym mieć narysowane jak melepecie co gdzie podłaczyś - jak i z czym najlepiej.
                                    http://www.fratu.pl/irek/?selektor-wejsc-v1,47
                                      Dzieki, o to chodziło :)
