Uniwersalny PREAMP 2.1
    To ze Nautilus jest zasilany aktywnie to chyba wie kazdy audioamator i szkoda ze zajelo Ci tyle czasu szukanie czegos tak oczywistego. Powiem nawet wiecej ze ze wzgledu na zastosowane w nim glosniki tylko aktywny podzial byl mozliwy dlatego nie ma Nautilusa pasywnego. Sam Nautilus byl jeden jedyny raz w polsce a przedstawiciel B&W malo nie stuknal w kalendarz jak zobaczyl ze ktos palcem wgniotl jedna z kopulek :)
    ADAM owszem byl na Audio Show i to w kilku miejscach, zaczynaja byc popularne ich glosniki wysokotonowe.
    Ale to nadal nie dowodzi popularnosci aktywnych zwrotnic w sprzecie domowym. W DIY w zasadzie nikt ich nie robi a Ci ktorzy chca to tylko dlatego ze im sie wydaje ze nie musza wykonywac pomiarow i ze jest to latwiejsze rozwiazanie. Niestety nie jest.
    Amplitunery nie maja typowych zwrotnic tylko filtry odciazajace glosniki efektowe od niskich tonow. Nazywa sie to przekierowaniem niskich tonow do subwofera. Sam subwofer jest filtrowany dolnoprzepustowo juz w fazie kodowania bo jego kanal zapisany na sciezce dzwiekowej jest waskopasmowy a nie szerokopasmowy jak reszta.
      Ja się tu pytam o sumator i zasilacz, a Wy nawijacie o systemach aktywnych... :mad:
      Poza tym przypominam, że temat dotyczy uniwersalnego prampa 2.1, a nie skomplikowanych systemów.
      [ Dodano: 2009-01-16, 16:12 ]
      Prosiłbym o sprawdzenie poniższego schematu sumatora.
      Zależy mi na tym, żeby sygnał na wyjściu nie był wzmacniany. Z podanymi wartościami elementów amplituda wejściowa jest prawie równa amplitudzie wejściowej (jest minimalnie mniejsza).
        sumator jest ok tylko bez sensu sa dobrane wzmocnienia. W pierwszym stopniu tlumisz sygnal o 6dB zeby w drugim go z powrotem wzmocnic. Zmien oporniki 22k na 47k i bedziesz mial oba stopnie we wzmocnieniem rownym 1.
        Kondensatory sprzegajace ograniczaja pasmo przenoszenia od dolu. Na wyjsciu za kondensatorem powinno dac sie jakis opornik (10-100k) do masy zeby kondensator nie wisial w powietrzu. To samo dotyczy wejscia. Jesli uklad na stale jest gdzies podlaczony to nie jest to konieczne. Tak sie robi na wejsciach i wysjach bo wtedy nie ma charakterystycznego strzalu przy podlaczaniu.
          Ogromne dzięki za wskazówki, które na pewno uwzględnię :smile:
          Pozdrawiam.
          [ Dodano: 2009-01-17, 18:42 ]
          Po uwzględnieniu poprawek schemat sumatora wygląda następująco:
          Co do ograniczania pasma od dołu to spadek zaczyna się mniej więcej na 10Hz co absolutnie nie będzie przeszkadzać.
            Na wyjsciu dalbym mniejszy rezystor zedu 10-22k bo to wyjscie o malej impedancji wiec nie zaszkodzi. Kondensator zazwyczaj daje sie 10uF bo nie wiadomo jak niska bedzie impedancja wejsciowa nastepnego stopnia.
            Na wejsciu 47k niepotrzebnie obniza impedancje wejsciowa stopnia z 100K do 32k (rownolegle polaczenie 47k i 100k) ja bym dal nie mniej niz 330k wtedy zachowamy dosc duza impedancje wejscia o wartosci ok 77k czyli spadnie nam tylko o 30%. No chyba ze nie jest potrzebna tak duza impedancja wejsciowa wtedy dalbym mniejsze wartosci rezystorow wejsciowych co zmniejszy szumy ukladu.
              Co do stopnia wejściowego to sumator ma być podłączony przed uniampem.
                Jesli sumator bedzie podlaczony bezposrednio do suwakow potencjometru volume to trzeba zadbac o jak najwieksza impedancje wejsciowa zeby nie obciazac potencjometru co powoduje zmiane charakterystyki regulacji na ''bardziej'' logarytmiczna.
                  Sumator i selektor się lutuje. Teraz przyszła pora na regulację głośności. Zastanawiam się nad zestawem AVT http://sklep.avt.pl/p/pl/483177/zdal...o+montazu.html
                  Problem polega na tym, że nie wiem jaką rezystancję mają potencjometry dodawane do zestawu :???: Do uniampa oczywiście najlepiej jakby potek miał 2x50kohm. Może ktoś ma ten zestaw?
                    Z tego co pamietam to ten zestaw ma 2x50k log i jest to dokladnie taki sam potencjometr jaki jest w moim zestawie zdalnego sterowania.
                      Dzisiaj odpaliłem sumator i działa bez zarzutów :smile:
