Modernizacja Tosci 303
    Witam.
    Od wielu lat jestem posiadaczem poczciwej Tosci 303. Mimo, iż posiadam lepszy od niej sprzęt, to lubię czasami posłuchać jej ciekawego brzmienia. Od kilku tygodni myślę o jej modernizacji. Wymieniłem już wszystkie elektrolity w sekcji tunera, w przedwzmacniaczu tylko 1uf, w końcówce tylko 100uf a w zasilaczach są oryginalne. Tranzystory końcowe zmieniłem na niskoszumowe z serii 2nXXXX, a w miejsce diod wstawiłem 10A mostek. Co można w niej jeszcze poprawić?
    Tak
    0%
    Nie
    0%
    Miałem
    0%
    Chcę mieć
    0%
    Miałem kiedyś tą tosce i powiem, że dźwięk był tragiczny - zero kontroli nad głośnikiem, wszystko zmulone, totalny brak zejścia i denerwujący przydźwięk sieciowy. Dziwię się, że chce Ci się jeszcze bawić w jej ulepszanie :/
      Zamieszczone przez Kondensator
      Pytanie czy jak zmienisz polowe bebechów nie zmieni sie to brzmienie?
        Zamieszczone przez Tasior
        Napewno sie zmieni tylko nie wiadomo czy na lepsze. Takze zwartosc kieszeni sie zmieni :sad:
          takie wymiany elementów na lepszej jakosci nie zda się na wiele, ale zawsze można z sentymentem się pobawić w to.
          Lepiej było wymienić kondy w zasilaczu niż te trany mocy końcowej.
          Aha no i jak lubisz dzwięk starej Tosci to po kiego grzyba wymieniasz rzeczy :P? Już tego samego dzwięku nie usłyszysz.
            Jutro pójdę do elektronicznego i kupię 2 sztuki 6800uF 50V.
