zasilacz
    ok a po co ten rezystor 0,1ohm 10 wat?? i pytanie czemu ni emoze byc tego rezystora w poprzeg i rezystora kolo konda w poprzeg w moich schematach... widac ze w woim tez byl bo jest wytarty a w zamian niego wstawiles lub ktos ten rezystkor o,1ohm 10 wat... a czemu tamte byc nie moga??
      A nie lepiej zrobić normalny zasilacz? normalny mostek i kondensatory? po co sobie komplikować życie? :neutral: nie znam się super extra na elektronice ani audio ale zasilacz zbudować potrafię i moim zdaniem te schematy są bez sensu... po co jakieś rezystory? niby co to ma dać?
      a na Tym schemacie który podałeś El_liero jeśli ma być masa między kondami to diody w 1 mostku muszą być odwrotnie bo tam będzie "-" zasilania jeśli zrobi to tak jak na schemacie ;]
        daniel69, i myślisz że komuś chciało się czytać to co napisałeś?
        Zamieszczone przez daniel69
        Widać właśnie jaką masz wiedze - poprzeg :lol: Wiesz jakie są typy połączeń? Słyszałeś o czymś takim jak równolegle, szeregowo lub mieszano? Skoro wiesz "lepiej" to po co pytasz?
        Zamieszczone przez El_liero
        brawo chłopaki... wymontujcie najlepiej wszystkie diody, albo przed tym pozamieniajcie sobie ich bigunowość. :bzdura: Nawet mostka Graetza nie umiecie zbudować i ludzi w paradoksalne błędy wprowadzacie. Zanim coś powiecie idzcie najpierw o tym poczytać!
        Nie którzy nie muszą chodzić żeby poczytać. Magiku powiedz tylko, jakie widzisz plusy tych dwóch mostków gretza po jednym na biegun zasilania? Tylko więcej elementów - więc wieksze koszta, a zatem i większa awaryjność bo więcej elementów które mogą się uszkodzić. W dodatku niech pójdzie jedna dioda - wzmacniacz dostanie tylko jeden biegun zasilania i nie przeżyje. Utrudniajcie sobie życie dalej, powodzenia.
          bo z tego co ja sie orientuje tego rezystora 0,1ohm 10wat moglo by tak samo nie byc... ale pytam w jakim celu on jest. A jak pojdzie choc jedna dioda to wzmacniacz na tym nie ucierpi bo istnieja jesczze bezpieczniki ktorych na schemacie nie ma i wlasnie ktore sa po to ze jak jednen biegun nie zaskoczy to w tym co zaskoczy pali sie bezpiecznik...
            daniel69, to jest tańsza alternatywa dla dławików - tylko niestety pobierają moc w przeciwieństwie do dławików które jej nie pobierają - oczywiście nie jest to element idealny Ps. szybciej Ci się spali wzmacniacz niż zadziała bezpiecznik...
              tak sadzisz ze szybciej spali sie wzmacniacz... przez popsuty przekacnik (zacinajacy sie) w moim wzmaku spalily mi sie juz 3 razy bezpieczniki w jednym wlasnie biegunie, az doszedlem od czego to... i od popsutego przekaznika czyli wzmak dostawal plus mase a minusa nie i od razu w tepie natyczmiaastowym palil sie bezpiecznik od plusa a wzmak jakos gra do teraz
                daniel69, jaki to wzmacniacz?
                  2 wzmacniacze... na razie jeden zasilany z aku i drugi na zmiane puki jeszcze zasialacza nie zrobilem a pozniej bedzie jeden z aku drugi z sieci lm3885 i lm3875 - zaczynam dopiero zabawe jak juz mowilem...
                    ograniczają wartości szczytowe prądów ładowania kondziołków, które często siedzą w końcówkach mocy w sekcji zasilania, możesz je wywalić ja ci nie przypadły do gustu.
                    Zamieszczone przez LightSound
                    m. in. mniejsze tętnienia, można i na jednym mostku zrobić ten zasilacz oczywiscie.
                    PS: LightSound 90% twoich słów to paradoks.
                    ja już swoje powiedziałem. Daniel69 rób co chcesz. elo
                      Bzdura, tetnienia sa identyczne, ba nawet wieksze w przypadku gdy uzwojenia nie sa idelanie rowne - a nigdy nie sa...
                        Paradoksem jest to Twoje stwierdzenie. Pozdrawiam i zachęcam do nauki
                          witam ponownie
                          czyli wedlug was ten schemat rowniez nie jest prawidlowy...??
                          http://www.chipamp.com/images/ps.gif
                          znaleziony tutaj http://www.chipamp.com/supply.shtml
                            Ten jest prawidlowy. ALe to chyba kazdy kto buduje wzmacniacz czy inny prosty uklad elektroniczny jest sam w stanie przeanalizowac. Inaczej to bym sie bal za lutownice chwytac chyba :mrgreen:
                              a czym sie roznia?? bo roznia sie tylko rezystorem 2,2k a 4,7 k biorac pod uwage plytke z rozmieszczeniem alementow... bo schemat moze i zle jesy narysowany ale na plytce juz sa dobrze pokazane elementy.... http://files.geekysuavo.org/gainclone/psu-brd.png czyz nie ?? bo na plytce diody sa juz wstawione w jednym i drugim kanale na odwrot i jesli rozmieszczac elementy na tej plytce tak jak sa pokazane to i rozumiem ze majac te 5 wejsc po lewej stronie srodkowe mozna sobie odpuscic pozostaja 2 gorne i 2 dolne do podlaczenia transformatora i teraz musimy podlaczyc uzwojenia tak zeby :
                              na samej gorze uzwojenie AC1 pod nim AC1 (CZARNE)
                              srodek odpada podlaczyc dokladnie tak samo AC2 pod nim AC2(czarne)
                              tak??
                                daniel69 moze najpierw zaczalbys robic uklady ktore jestes w stanie zrozumiec wiec zrob zwykly zasilacz na jednym mostku prostowniczym i dwoch kondensatorach i bez zadnych rezystorow!!!
                                Plytka i schemat sa zle zaprojektowane bo diody w jednym mostku sa odwrotnie, oczywiscie mozna je wlutowac odwrotnie bo to zaden problem choc dla kogos kto nie wie co to anoda i katoda to moze byc problem.
                                Widze ze poziom elektroniki na tym forum to dno totalne bo wiekszosc z was nie wie nawet jak dziala dioda..
                                  no to przeciez napisalem ze diody mozna wlutowac na odwrot i wszystko gra jak trzeba z elektroniki mowilem ze nie jestem jakis mocny ale to jestem w stanie stosunkowo zrozumiec i juz sam podochodzilem do wszystkiego i dam sobie rade zrobic ten zasilacz... dzieki ci irku akurat zasilacze na mostkach lub diodach juz robilem i z tego co mi sie wydaje te rezystory sa po to by rozladowywaly kondensatory podczas gdy wzmak jest wylaczony czy tak jest?? mniejsze kondy to kondensatory odsprzeglajace po co sa tez wiem tylko namieszali ludzie w tym temacie i mialem mentlik w glowie... dobrze uwazam ze rezystory sa po to by rozladowywac kondensatory?? i pytanie moje jeszcze, czy bezpieczniki pewnie ok 2,5a na plytce (bo 0,5a przed trafem dam) ale te na plytce dac lepiej bezposrednio przed wyjsciem juz do ukladu koncowki mocy czy lepiej dac besposrednio przed diodami prostowniczymi (za uzwojeniami trafa)?? uwazam ze przed wyjsciem juz do koncowki ale spotkalem sie i z takimi drugimi wiec pytam co lepiej lepiej juz za kondami itd bo co z tego ze sie przepala (jesli beda za uzwojeniami) jak kondy beda trzymaly jeszcze napiecie i moze ono uszkodzic koncowke a tak jest za wszystkim i cokolwiek nie tak w zasilaczu to pada bezpiecznik i koncowka nie cierpi
                                  [ Dodano: 2009-04-06, 15:21 ]
                                  ok przyznaje juz zglupialem... mamy taki obrazek:
                                  czy w nim diody sa dobrze wstawione?? czy nie??
                                  [ Dodano: 2009-04-06, 15:29 ]
                                  bo ja twierdze ze nie ze wszystkie diody powinny byc wstawione ta sama strona biorac pod uwage plytke... a nie 4 tak 4 tak
                                    rezystory rozladowujace moga byc, nie jest potrzebny szeregowy rezystor z kondensatorem i szeregowe rezystory np 0,1oma ktore, niektorzy nie majacy zielonego pojecia o elektronice, wstawiaja. Bez sensu jest tez laczenie rownolegle kilku roznej wielkosci kondensatorow a takie widac na tej plytce. Generalnie to zasilacz wynalazek i jak kazdy zasilacz bedzie dzialal tylko nie wiem po co komplikowac sobie zycie.
                                    Bezpieczniki na wtornym trafa pelnia ta sama role co bezpiecznik na pierwotnym. Bezpieczniki na zasilaniu samej koncowki zabezpieczaja koncowke przed powazna awaria (pozarem) w wiekszosci przypadkow nie stosuje sie ich wogule. Konieczny jest tylko ten po stronie pierwotnej.
                                      ja stosuje po obu stronach w sensie przed trafem i za zasilaczem bo tamte uratowaly juz nie raz koncowke... ja zadnych rezystorow szeregowych nie daje tylko rozladowywujace, zasilacz juz zrobilem i dalem rade samemu :P irku wracajac do drugiego tematu wstaw schemat swoich zabezpieczen czemu uwazas ze nie warto dawac kondensatorow roznej wartosci??
                                        a po co dodawac kondensator 100uF do kondensatora 10.000uF?
                                          .. skoro ten drugi ma tolerancje -50-+20%...
