Pomocy w doborze wzmacniacza (schemat).
    Witam, posiadam transformator 1500VA 2x52V 2x15V i dwadzieścia szt. tranzystorów 2SC5200 i 2SA1943. Szukam schematu wzmacniacz na tych tranzystorach ma napędzać kolumny ZEUS. Tez by się przydał jakiś przedwzmacniacz.
    Zerknij na ten projekt
    http://www.joziho-technika.estranky....nyprevykon700w
      Zeby uzyskac duza moc z tego trafa to musisz miec koncowke w mostku. Na pojedynczej koncowce bedzie ok 400W/4omach i ok polowy mniej na 8omach.
        A co myślicie na temat tego wzmacniacza z linku wersja 300W.
        http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic756934-0.html
          I tak zeby uzyskac sensowna moc i wykozystac w pelni mozliwosci trafa musisz zbudowac 4 koncowki a potem spiac je w mostek. Koncowki powinny wytrzymac do +-80V i do 400W czyli min 3pary toshib/koncowke.
          W necie nie ma nic sprawdzonego co moznaby polecic wiec czego bys nie zrobil bedzie znak zapytania.
            A co kolega Irek by polecił zrobić.
              Zamieszczone przez irek
              e tam nie ma :)
              The Leach Amp
              http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/
              lub jak trzeba "trochę" więcej watów
              The Super Leach Amp
              http://users.ece.gatech.edu/~mleach/superamp/
              [ Dodano: 2009-11-24, 20:19 ]
              Zamieszczone przez darek549
              to na podstawie Lecah-a więc powinno śmigać
              [ Dodano: 2009-11-24, 20:35 ]
              ...no może po wymianie biasu bo jest zbyt prymitywny jak na takiego smoka
                Moze ktoś się wypowiedzieć na temat wzmacniacza z linku. Jakieś zmiany proponujecie. Przymierzam się do zrobienia tego wzmacniacza.
                  Zamieszczone przez jacc83
                  przecież pisałem wyżej. Na pierwszy rzut oka będzie działać.
                  Ten wzmak to to samo co tu:
                  Tylko ma dołożone tranów wyjściowych i uproszczony bias.
                  Masz tam wszystko opisane w bardziej przystępnym języku.
                  tranzystory kf... to u nas bf... można wsadzić MJE350/340
                  [ Dodano: 2009-11-28, 13:05 ]
                  Przyjrzałem się jeszcze płytce i nie jest ona najszczęśliwiej zaprojektowana.
                  Chodzi głównie o prowadzenie masy, masa kondensatorów odsprzęgających powinna być
                  rozdzielona i poprowadzona do wspólnego punktu przy głównych kondensatorach zasilacza
                  to samo przy masie sygnałowej, ścieżki masy na płytce powinny być max. zwarte i grube na tyle na ile się da.
                    Dlatego lepszy juz badziewny ale znany holton niz jakies wynalazki. Nie polece niczego czego nie mialem w rekach a uniampa 300 czy mocniejszego predko nie udostepnie.
                      Hi Guys
                      I will speak in Englisch, because Polish I don´t speak.
                      If you need some informations, about this Amplifier, I can advice you.
                      Amplifier si only modification of circuit before, same changes, was need for good stability and performance. But I recomend using this amplifier for PA, not for Hifi aplication. If you want to use for Hifi, you must improve some things. In this version is modificate only Current protection for Power stage, frequency compensation, and small finishing in input diferencial stage. I think, for Hifi use, is need improve current supply each stage and reduce total Harmonic distortion and Intermodulation distortion. Measure of this version is in tab: "Meranie zosilňovačov" and there "Leach upravený pre vyšší výkon".
                      Regards,
                      joži
                        I do not know English. I use English-Polish mTRANSLATOR.
                        I will use the amp at home and in small inprezy. Amplifier for these columns.
                        http://www.tonsilsklep.pl/index.php?...4-ohm-kpl-2szt
                        Can propose a colleague jozi wzmacniaczdo these columns. The transistor 2SC5200 2SA1943.
                          jacc83, I use this amplifier in home and small party,tak chyba zagraniczny ziomek bardziej zrozumie.
                            Leach akurat jest sprawdzony jak mało który robiłem go ja i dziesiątki tysięcy osób na całym świecie, ruski niestety skopał, zresztą jak się robi wzmacniacz tej mocy to trzeba mieć już jakieś pojęcie...
                            niestety inny sprawdzony układ dużej mocy typu KIT również nie jest mi znany
                              A co koledzy myślą na temat sterownika wzmacniaczy audio LME49810.
                              Moze ktoś robił na tym scalaku wzmacniacz.
                                Wynalazek, nikt na swiecie tego scalaka nie uzywa. Latwiej i lepiej sklecic cos na tranzystorach.
