Wzmacniacz do EMINENCE KAPPA PRO-15LF-2
    Cześć. Mam zamiar stworzyć subwoofer oparty o Kappe Pro 15 od Eminence.
    Podpowiedzcie jaki wzmacniacz kupić do takiego glośnka? Wzmacniacz musi wyciągnać 100% :d
    Specyfikacja
    KAPPA PRO-15LF-2
    SPECIFICATION
    Nominal Basket Diameter 15", 381mm
    Nominal Impedance* 8 ohms
    Power Rating
    Watts 600W
    Music Program 1200W
    Resonance 35Hz
    Usable Frequency Range 38Hz-1.8kHz
    Sensitivity*** 97.8
    Magnet Weight 120 oz.
    Gap Height 0.375", 9.53mm
    Voice Coil Diameter 3", 76.2mm
    THIELE & SMALL PARAMETERS
    Resonant Frequency (fs) 35Hz
    Download PDF Spec Sheet
    Download PDF Cabinet Design
    DC Resistance (Re) 6.5
    Coil Inductance (Le) 1.40mH
    Mechanical Q (Qms) 7.3
    Electromagnetic Q (Qes) 0.32
    Total Q (Qts) .30
    Compliance Equivalent Volume (Vas) 198.8 liters / 7.0 cu.ft.
    Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 507cc
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.20mm/N
    BL Product (BL) 21.6 T-M
    Diaphram Mass inc. Airload (Mms) 102 grams
    Efficiency Bandwidth Product (EBP) 112
    Maximum Linear Excursion (Xmax) 6.7mm
    Surface Area of Cone (Sd) 856.3cm2
    Maximum Mechanical Limit (Xlim) 18.0mm
    co powiecie o nowym projekcie irka ? 500 wat bodajze tylko o ile dobrze kojarze to on mial byc na 2 ohm ?? sprostujcie
      Odpowie ktoś ?
        Dowolny wzmacniacz estradowy z filtrami i moca ok 600W/8omach w mostku.
          np: ?
            Znalazłem tylko ads pa 600. Tylko problem w tym ze kosztuje 1000 zł. Coś tańszego znajde ?
              Seria PA nie ma filtrow, poszukaj uzywki LX500.
                uzywane chodza po 900 zł. Cos tanszego znajdę ?
                  Szukaj. No i masz jeszcze szanse na prezent od mikolaja :)
                    Witam. Jak taki woofer zachowa się z kilkuwatową lampą? Pomimo wszystkiego co nasuwa sie na myśl,jednak istnieją audiofilskie kolumny oparte o woofer PA a zalecane wzmacniacze to np. 8 watt i wzwyż. Typowy przykład to Aspara acoustics gdzie mamy woofer od Fane.
                      Zamieszczone przez nooboutside Zobacz posta
                      Sensitivity*** 97.8
                      jeśli ten parametr jest prawdziwy to ta lampa spokojnie go ogarnie
                        Cytat Napisał nooboutside Zobacz post
                        Sensitivity*** 97.8
                        W paśmie od 40hz napięciowo może tyle mieć :)
                          Właśnie podłączyłem dwa 16ohmowe 15calowe Stx połączone w szeregu do el84 10watt (Omak) i szok, jak najbardziej coś z tego będzie. Próbowałem tego kiedyś ale nie podobało sie,dlatego w biampingu napedzam bas tranzystorem. Zrobie wysokoefektywne monitory z możliwością napędzania jednym wzmacniaczem jak i podłączeniem biamp.
                          Choć jeśli ktoś potrzebuje mnóstwa szybkiego basu to trzeba tu zastosować troche watów.
                            Zamieszczone przez Simo83 Zobacz posta
                            W szeregu? Masz we wzmaku odczep na 32ohmy? Coś mi się wydaje, że grubo się z czymś pomyliłeś...
                              Grubo się pomyliłem-oczywiscie równolegle to podłączam co daje poniżej 8ohm bo faktycznie tam jest mniej niż 16.
