Witam, chcę zrobić mini subwoofer na mostku TDA2003, i potrzebuję do niego jakiś bardzo prosty filtr, jeżeli ktoś ma taki schemat to byłbym bardzo wdzięczny.
Aktywny mini-subwoofer
Zasilanie z napięcia zasilającego wzmacniacz końcowy (symetryczne).
Napięcie zasilania max +/-38VDC
a jezeli chcesz zrobic cos sam to zobacz np to:
http://diyaudio.pl/portal.php?show=17
Zamieszczone przez Arek460ale to jest dopiero początek, nie prosiłem o komentarze leczo pomoc.
Na suba to ani tda2003 , ani 2030, ani 2050, najtańsze co się nadaje to tda7294.
Szczególnie że jak oddzielnie kupisz filtr, a do tego jeszcze zasilacz to wyjdzie Cię drożej niż gotowy moduł:
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=2897
Dam Ci wędkę a nie rybę :)
Pod linkiem masz podane jak to zrobić-kalkulator tylko w rękę:
http://tinyurl.com/yjh8utu
Tyle że pasywka to gów..
Zrób najprostszy aktywny-na elektrodzie pełno tego.
http://tinyurl.com/ycc7yjz
http://diyprojectfile.blogspot.com/2...er-filter.html
I znów temat który się często ostatnio przewija....
Nie czyta naszych postów, mimo że zadaje pytanie to sam wie najlepiej.
Na stronie głównej jest taki bardzo prosty filtr do suba,
na forum temat wielokrotnie poruszany, w sieci schematów mnóstwo.
No i brak podstaw - bo gdybyś je miał to zrobiłbyś sobie taki filtr na jednym opampie i paru rezystorach i kondensatorach , łącznie ze wzmakiem na płytce uniwersalnej.
Filtry pasywne są nieopłacalne, po 1 - filtr w subie bez możliwości przestrajania jest bez sensu, po drugie - sub w którym słychać dialogi też jest bez sensu, a po 3 koszt filtra który w miarę tnie cokolwiek przekroczy koszt reszty suba.
Więc jeśli chcesz go robić to odpuść go sobie i kup za 15zł na allegro gotowy.
