procek 89c52-89s52
    procek 89c52-89s52
    witam wszystkich . kto jest w stanie pomóc mi w budowie przedwzmacniacze ze sterowaniem mikroprocesorowym kit 135-k płytkę już wytrawiłem i elemęty zasilacza wlutowałem zasilacz na 9v zrobiłem mierzyłem wszystkie napięcia na pinach i jest ok. ale problemy zaczynają się z układami scalonymi i procesorem kto mógłby mi to zaprogramować ?? nie jestem elektronikiem ani do takiej szkoły nie chodzę więc zrozumcie mój problem :neutral: i proszę was o pomoc oczywiście zapłacę podaje numer gg 18358866 dla chętnych do pomocy w tym projekcie
    pokazał bym zdięcie całości tego co do tej pory zrobiłem ale nowy jestem na forum i nie wiem jak to zrobić
    [ Dodano: 2010-01-21, 15:15 ]
    US4 Pin1 +9V, Pin2 0V, Pin3
    US1 Pin2+9V, Pin3 0V
    US2 Pin40 +5V, Pin20 0V
    US3 Pin8 +5V, Pin4 0V
    takie są napięcia u mnie identyczne jak w orginale
    http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEWJ0/ZEWK1350.htm
    [ Dodano: 2010-01-21, 15:42 ]
    witam nie ma tu wiele bo niedawno zaczołem http://yfrog.com/jm20100121804j jeszcze muszę kupić podstawki dil i resztę drobizny ale najgorzej martwi mnie 89c52 :neutral:
    zaczales troche o dupy strony, pierw mogles sie zorientowac czy w ogole ktos Ci ruszy ten mikrokontroler, gdyz programowanie rowniez 'od dupy' strony do najwygodniejszych nie nalezy
    tymbardziej ze osoba ktora bedzie to robic musi sobie taki uklad przygotowac, bo na sucho to bedzie problem z robiniem testow
    poszukaj kogos kto kupil ten uklad i popros zeby Ci wsad z procka zgrala, za symboliczne 'piwo'
      chciałbym zamówić ten układ podobno 89s52 jest łatwiej zaprogramować tylko który wybrać ?
      http://www.sklep-amator.pl/product_i...roducts_id=678
      http://www.sklep-amator.pl/product_i...oducts_id=2559
      http://www.sklep-amator.pl/product_i...oducts_id=4015
        wersja z S moze byc zaprogramowana poprzez In-System Programming (ISP) czyli to twoje 'latwiejsze' programowanie
        pomimo tego ze wyprowadzenia w C i S takie same nie daje gwarancji ze np wsad z innego zadziala, w sensie C -> S, nie uzywalem tych mikrokontrolerow tak wiec nie wiem, a nie chce mi sie szukac informacji
        zapytaj w dziale na Elce tam Ci pomoga, przy okazji poszukasz dawcy wsadu
          wsad z procka jest na elektrodzie, jak pisać od nowa to mi się wydaje ze lepiej na jakimś nowszym procku
          http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1520914.html
            albo w tme kupie gdzie będzie lepiej ??
              no kolega boss999 podal Ci jak na dloni,
              zgodze sie z nim ze robiac cos takiego lepiej juz to zrobic na jakims AVR
              /edit/
              kup tam gdzie taniej....
              http://www.edaboard.com/ftopic178586.html
                a kto mógłby mi go zaprogramować ?? skoro wsad jest ??
                  jak kupisz wersje S to mozesz go zaprogramowac poprzez port LPT komputera, wystarczy pare kabelkow i program
                    bo ja z programowania jestem zielony :neutral:
                    [ Dodano: 2010-01-21, 17:56 ]
                    chciałbym żeby zrobił mi to ktoś doświadczony nie chce nic zepsuć
                    [ Dodano: 2010-01-21, 19:39 ]
                    Czyli nikt sie tego nie podejmie :( ?? To chociaż wytłumaczcię co muszę mieć żeby zaprogramować ten układ wsad a jakiś program na kompa trzeba mieć i jeszcze jak połączyć tego procka z kompem ?
                    [ Dodano: 2010-01-21, 21:02 ]
                    Witam patrzyłem trochę na internecie o tym 89s52 i programatorach znalazłem taki w ofercie avt stk200 ale kosztuje 25zł jeszcze do tego przesyłka to troszkę mi sie nie opłac żeby zaprogramowac jeden procesor do przedwzmacniacza i jeszcze zanim wykonam to dobrze to wogóle kupa czasu a jeszcze czeka mnie wzmacniacz do roboty więc drodzy koledzy proszę was o pomoc !!!
                      Jestem w stanie zaprogramować Ci 89S52 i to swoim autorskim programem, a nie badziewiem od NE (u mnie nie działało to poprawnie).
                      Warunek jest jeden - wpłacasz pewną kwotę na cel dobroczynny i przesyłasz mi potwierdzenie przelewu. Procek, programowanie i przesyłkę masz gratis... w ciągu tygodnia!
                      PS. O ile pamiętam (a mogę się mylić) to w moim programie nie ma obsługi pilota... zobaczę
                        programowanie to 5 kabli i port LPT, podpinasz odp. piny pod odp. piny LPT, sciagasz ISP programmer i to tyle,
                        masz zaprogramowane (wersja procka z S w nazwie)
                        http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=17063
                        na dole mojego postu, tam jest akurat attiny tak wiec trzeba zmienic piny
                        port LPT to taki duzy dla drukarek np, jak go nie masz to trzeba juz kombinowac ;]
                          kolego szopler i jak z tą obsługą pilota ?
                          bo ja chciałbym żeby to było na pilot bo cała płytka przedwzmacniacza
                          schowana będzie wewnątrz wzmacniacza a tak to w przednim panelu musiał bym wycinać otwory na klawisze
                          [ Dodano: 2010-01-22, 12:55 ]
                          a czy pamięć eeprom 24c16 mogę kupić tu http://www.sklep-amator.p...roducts_id=2192 dobra będzie ??
                          a jeszcze tego wyświetlacza nie moge nigdzie spotkać :neutral: WM-C1601 jest jakiś zamiennik ??
                          sorki że tyle pytań zadaję ale jak już wspomniałem słaby jestem w tym wszystkim :(
                          pozdrawiam
                            1. Link nie dizała
                            2. Dowolny alfanumeryczny 1x16znaków ze sterownikiem HD44780 lub kompatybilnym.
                            Jak mówili poprzednicy, koledzy na elektrodzie wysterowali już skutecznie parę scalonych korektorów dźwięku za pomocą bardziej dzisiejszych uc.
                              witam a mógłby mi ktoś dać link do takiego sklepu w kturym można zamówić taki wyświetlacz ??
                                W każdym sklepie go dostaniesz.
                                np. http://www.sklep.avt.com.pl/go/_sear...pe=all&x=0&y=0
                                Musisz tylko uważać, bo czasem wyprowadzenia z wyświetlacza mogą być trochę inne.
                                  ok dzięki wielkie za wszystko jak będe miał z czymś problem to jeszcze się z wami z kontaktuje
                                  powiedzcie mi jak mogę sie z kontaktować z kolegą szoplerem ??
                                    Zamieszczone przez kamillo
                                    Masz tam podane gg i pw...
                                    A jeśli chcesz to ja też mogę Ci zaprogramować 89S52. potrzebny był by mi tylko wsad ".hex", za 20pln + przesyłka (jakieś 5-8pln) w tym procek. A być może mam jeszcze nawet 89C52, jak byś się bardzo uparł...
                                      witam a ten wsad ".hex" to nie jest to co kolega boss podał na początku tematu ??
                                        Więc jak mówiłem...
                                        Ale uprzedzam nie mam możliwości sprawdzenia poprawności działania całego układu, mogę tylko sprawdzić poprawność załadowanego wsadu. Jak jesteś zainteresowany to napisz na PW.
