Altron AL-34 problem.
    Witam.
    Problem dotyczy w.w wzmacniacza, prąd spoczynkowy oczywiście ustawiany bez obciążenia, z wejściem zwartym do masy. Zasilanie: 2x 39 V DC.
    A teraz sedno problemu: potencjometrem PR1 wyregulowałem napięcie stałe i było grubo poniżej 100 mV- czyli ogólnie przyjmowana granica. Po podłączeniu głośnika, napięcie stałe na wyjściu podskoczyło do -0.75 V. Nie dało się już tego zmienić.
    I to tak do pewnego czasu- wymieniłem tranzystory sterujące, końcowe- tranzystor T7 (BD140) dość mocno się grzał, dałem bezpieczniki zamiast rezystorów (wiem że powinienem dać żarówkę). Ustawiłem prąd spoczynkowy na najniższy, lecz niższego niż 120 mA nie byłem w stanie dać- koniec możliwości regulacyjnych. Rezystor z ujemnej szyny sie grzał. Ogólnie od uruchomienia prześladują mnie wartości ujemne.
    Na wyjściu pojawiło się napięcie o wartości -7 V, i już nie wiem co z tym fantem zrobić.
    Wzmocnienia: (co prawda znajdują się w przedziale tranzystorów z końcówką -16)
    BD139= 110
    BD140= 171
    Co muszę pomierzyć, ew. wymienić?
    Dzięki.
    Ed. Zapomniałem dodać, że zamiast R18 i R22 (100 Ohm ) dałem 82 Ohm .
    Czy pasowało by wówczas zwiększyć rezystancję rezystorów źródła prądowego (R3, R4 = 1 k Ohm) oraz dla układu komp. temp. i polaryzacji (R12= 8.2 Ohm)
    [ Dodano: 2010-07-09, 10:31 ]
    Zwiększyłem rezystancję R18 i R22 do ok. 115 Ohm.
    Prąd spoczynkowy= 40 mA, napięcie na wyjściu (DC) bez obciążenia- 10 mV. Po podłączeniu obciążenia napięcie na wejściu (DC) = -0.74 V.
    [ Dodano: 2010-07-09, 10:32 ]
    Po podłączeniu obciążenia napięcie na wyjściu (DC) = -0.74 V.
    A mógł byś dać schemat żeby było wiadomo co jest co ?
      Schemat
      Wymieniłem teraz te rezystory na 100 Ohm, prąd spoczynkowy= 60 mA. Wymieniłem także tranzystory sterujące, oraz ten od komp. temp. Po podłączeniu do głośnika nadal -0.78 V, (bez obciążenia 0 mV DC) rezystor od ujemnej szyny nadal się grzeje.
      [ Dodano: 2010-07-09, 13:35 ]
      Pomierzyłem prądu:
      Gałąź dodatnia- 1.8 A po 5 sek= 0.1 A
      Gałąź ujemna- więcej niż 10 A po 5 sek= 7 A
      Najciekawsze jest to, że mostek prostowiczy na chwilę obecną ma wydajność prądową 1 A.
      Napięcia (mierzone za rezystorami zabezpieczającymi):
      Gałąź dodatnia: 22 V po wylutowaniu IRFP240: 33 V
      Gałąź ujemna: -4.5 V po wylutowaniu IRFP9240: -33V
      [ Dodano: 2010-07-09, 17:14 ]
      Stopnie sterujące są sprawne.
      IRFP9240- uszkodzony.
      [small]Myślałem, że ktoś szybciej mnie pokieruje, niżeli sam odkryję co jest nie tak :)[/small]
