Wzmacniacz 4ohm, a głośniki 8ohm
    Zrobiłem (a właściwie jestem w trakcie wykończenia) własne monitory na głośnikach szerokopasmowych TangBand W4-657SB, które zastępują dotychczasowe (aktualnie spalone) kolumienki z wieży Philips'a :mrgreen:
    Mam jednak małe pytanie - głośnik jest na 8Ω, ale wzmacniacz z wieży ma 4Ω (wiem, że jest lepiej, jeśli głośniki mają większą, niż mniejszą oporność od wzmacniacza), jednak jak to jest z "możliwością grania"?
    Chodzi mi tutaj, czy następne głośniki nie ulegną zniszczeniu przez wzmaka, jeśli ma on moc wyjściową 2 x 80W (podobno - tak jest w specyfikacji). Czy mogę sobie przekręcić potencjometr na tzw. "maxa" :smile: :?: Czy można zmierzyć w jakiś sposób i dowiedzieć się, na ile mogę się pozwolić z tym zestawem?
    Jeśli taki temat już był, to przepraszam, ale nie znalazłem :oops:
    Bardzo proszę o pomoc, za którą najmocniej dziękuję.
    Pozdrawiam!
    to że wzmak ma 4 ohm to lepiej dla niego, możesz spokojnie podłączyć do niego głośniki 8ohm i grać na maxa byleby bez przesteru. Gorzej byłoby na odwrót wzmacniacz 8ohm głośniki 4 ohm, wtedy trzeba ograniczać moc bo wzmacniacz sie sfajczy
      No tak, ale co właśnie z tym przesterowaniem - o co tutaj dokładnie chodzi, jak to sprawdzić, czy się nie przesteruje przy maksymalnej głośności?
        Jak dźwięk będzie zniekształcony, głośniki zaczną charczeć to oznacza, że wzmacniacz się przesterował. Wtedy lepiej ściszyć muzykę, żeby nie uszkodzić głośników.
          Zamieszczone przez Daround
          domyślam się że bez pomiarów przekręcając gałkę na maxa będzie przester, średnio to wygląda tak że odkręcając gałkę mniej więcej o 180-270stopni większość wzmaków ,,załapie" przester
            Aha rozumiem :smile:
            Zauważyłem coś takiego w mojej wieży (było to od nowości), że przy włączonym "dopalaczu" - "Loudness" przy potencjometrze ustawionym na powyżej 17 (z 30 - bo tyle jest max.) zaczynają się jakby wyciszać wysokie tony. Domyślam się, że właśnie to jest te przesterowanie? Tylko ciekawi mnie, dlaczego oryginalne kolumienki spaliły się (tzn. padły tylko wysokotonowce) przy włączonym programie "Rock" (też coś w stylu dopalacza, jednak nie tak mocnego :mrgreen: ) na ustawionym potencjometrze 24 z 30 i stało się to nagle po przekręceniu bez jakiegokolwiek charczenia i wyciszania się wysokich tonów (bo tylko na "Loudness" się to dzieje) :neutral:
            Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi :wink:
              Spaliłeś głośniki bo kręcisz gałką ile fabryka dała, nic wyczucia, ze sprzętem trzeba jak z kobietą- delikatnie i ostrożnie :wink:
                No właśnie dlatego założyłem ten temat, aby w obojętnie jaki sposób sprawdzić, na ile mogę się pozwolić z kręceniem gałką :mrgreen:
                Może jakiś układ, limitter sprawdził by się zamontować do wewnątrz głośników (teraz to nie problem, bo głośniki jeszcze nie zamontowane) ?
                  co do loudness - tak ma być ze wysokie się troche sciszaja, poczytaj sobie czym wogóle jest loudness - to korekcja uwydatniająca te częstotliwości które "umykają" ludzkiemu uchu przy niskiej głośności, jak podkręcisz głośność to loudness albo całkem się wyłącza albo stopniowo.
                  co do limitera - jak nie masz wyczucia to żeby ochronić wysokotonówkę montuje się czasem żarówkę szeregowo z głośnikiem, zadziała ona jak tłumik a przy zbyt dużej głośności przejmie nadmiar mocy może być np 24V 15W
