W jaki sposób zmostkować wzmacniacz ?
    Witam. Mam pytanie odnośnie sposobu na zmostkowanie wzmaka. Posiadam wzmak Sanyo JA566. Ma on po 2 tranzystory NEC D1289 i NEC B966 (razem 4; 2 na kanał); jeszcze 2 jakieś malutkie tranzystory nie wiem co na nich jest napisane bo śruba zasłania. I jest jeszcze jakaś jedna końcówka pojedyńcza z prawej strony grzejnika ;] Z sieci targa 270W
    Wymaga głośników 8 ohmowych - i tu wpadłem na pomysł aby obciążyć tylko jeden kanał głośnikiem 4 ohmowym; teoretycznie wzmak oddałby 2 razy większą moc, a trafo nie dostawało by zadyszki. Tylko nie wiem czy to ma rację bytu i czy tranzystory podołają ?
    Jeżeli tak się nie da to jak w chirurgiczny sposób zmostkować wzmak ?
    zanim zaczeinsz kombinowac sprawdz czy jeden kanal moze wspolpracowac na 4OHM jesli tak to mozesz w latwy sposob podlaczyc oba kanaly w mostku pamiatajac zeby glosnik mial 8 ohm
      tdrozd, a jak to sprawdzić ?
        tu transformator nie ma znaczenia czy dostanie zadyszki czy nie. Jak wzmak jest oryginalnie pod 8 omowe głośniki to nie jest pod 4 omowe. Przy 4 omach będzie półynął 2x większy prąd przez tranzystory, a to moze je uszkodzić. Zmostkować pewnie go da rady ale co z tego jak będziesz musiał pod niego podłaczyć zestaw 16omowy bo przy 8 omach popłynie 2x większy prąd przez tranzystory, a to może je uszkodzić - to co napisałem tyczy się maksymalnego wysterowania wzmacniacza. W sumie można podłaczać oporności jakie się chce, ale jest to nieopłacalne z tego względu ze zwiększa się moc strat na tranzystorach, skraca się ich żywotność, po prostu wyjdzie nie na zdrowie wzmacniaczowi.
        pozdrawiam
          aha. Bo wiecie; chciałbym trochę mocy zapodać temu nowemu stx'owi(już zamówiony:); ale jak mam zaskodzić wzmakowi to dam sobie luz... na nowy nie mam PLN'ów
          Pozdro
