Mostek TDA Irka pali bezpiecznik
Poskładałem wg schematu, faza i neutralny: jeden na bezpiecznik 1,6A drugi na włącznik sieciowy, ale samo włożenie wtyczki zasilania powoduje upalenie tego bezpiecznika jeszcze przed załączeniem układu. Nie mogę korzystać z czuwania, a z pominięciem go układ działa poprawnie. Na szybko sprawdziłem ścieżki ale niczego niepokojącego nie widać. Można postawić na uwalony przekaźnik? Bo wygląda to tak, że dwie linie zasilania trafa głównego to jedna ta sama faza (jak na foto wcześniej)
po pierwsze to odlacz glowne trafo i podlacz je bez obciazenia
jak nie wywali bezpiecznikow to OK
drugie co to sprawdz jeszcze raz poprawnosc wlutowania diod prostowniczych, mostka i glownych kondensatorow
mi wywalalo bezpiecznik bo jednego konda w zasilaczu mialem odwrotnie wlutowanego
---------- Post dodany o 15:22 ---------- Poprzedni post o 15:19 ----------
Zamieszczone przez leowhy Zobacz postaBo wygląda to tak, że dwie linie zasilania trafa głównego to jedna ta sama faza (jak na foto wcześniej)
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postapo pierwsze to odlacz glowne trafo i podlacz je bez obciazenia
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaa to jak do jednego gniazdka podlaczysz 2 urzadzenia to jest jakis konflikt?
Sprawdzone miernikiem bez podłączonego zasilania:
z 2 przewodów zasilających czuwanie jeden z nich przebija na obydwa przewody zasilania trafa głównego
Może obrazek coś więcej powie ja chyba nie potrafię tłumaczyć :)
Na pewno tak podłączyłeś
http://www.fratu.pl/irek/files/subwofer7294_v11.pdf
Zwiększ bezpiecznik bo Ci się może palić od samego prądu rozruchu.
Sprawdziłem dokładnie każdy element pod kątem biegunów w lutowaniu, poprawiłem aż jeden smark cyny na zenerku...
w sumie dałem spokój z małym trafo bo problem pojawił się głębiej/dalej i myślę, że samo czuwanie nie ma bezpośredniego związku z nim.
Wcześniej nie zwróciłem uwagi na to ale w bezpośrednim połączeniu głównego trafo w zasilanie też ma znaczenie pozycja jumpera fazy/przeciwfazy. Muszę pamiętać żeby mostek uruchamiać w przeciwfazie (z ominięciem czuwania), po uruchomieniu przełączać w 0*. Włączenie w 0* wywala bezpiecznik
To jakaś zdrapka miesiąca
1) mostek zasila główne trafo a jumper fazy na starcie jest na minus (180*) - po włączeniu i przełączeniu na 0* jest ok
2) mostek zasila główne trafo a jumper fazy na starcie jest na 0* - pali druta
3) połączone są oba trafa - jumper czuwania jest na AUTO - ??? oczywiście że jara drucik, ale że zapas szklanek się skończył więc dopiero w poniedziałek dam znać bo z nadmiaru adrenaliny nie sprawdziłem czy pali w pozycji fazy 0* czy 180* i sprawdze czy połączone trafa - jumper czuwania na ON - start na przeciwfazie potem przełączenie na 0*
Zaznam, że towar z drugiej ręki a mój skill w elektronice wynosi jakieś 3/100
Podpowiedzcie czy nie prościej zamówić od Irka nowy wytrawiony laminat i przelutować elementy? może jakieś mini zwarcie jest którego nie dopatrzyłem?
---------- Post dodany o 16:57 ---------- Poprzedni post o 03:57 ----------
Wiece co...
Jak swoich pingli na nos nie założę to nie widzę co w łapy biere...
Się jednak okazało jak pisał raven za mały bezpiecznik. Zamiast jak przykazano 5A wtykałem mu uparcie 2A...
Gra jak trzeba.
Temat w kosz. Pozdr.
Zamieszczone przez leowhy Zobacz postaSię jednak okazało jak pisał raven za mały bezpiecznik. Zamiast jak przykazano 5A wtykałem mu uparcie 2A...
Gra jak trzeba.
daj 1,6-2A ale zwoczny (np F1,6AT)
