Budowa kondensatora - pomocy!!
    Z fizy mam za zadanie ZBUDOWAĆ kondensator... i teraz pytanie... jak to zrobić... bo nigdy nie miałem okazji sie w takiezeczy bawić.... w gre wchodzi raczej o kondensator suchy.... i przybliżone wymiaro 3x3cm... moze byc 3.5x3.5 ale coś koło tego....
    prosze o pomoc... jak to zrobić??
    weź dwa paski folii aluminiowej i jeden pasek folii takiej do pakowania (polipropylenowa przezroczysta. zwiń to razem i juz masz :)
    ps folia polipropylenowa robi jako izolator
      bierzesz folie aluminiową tnieszją na 2 paski takie same skłądasz to razem a pomiędzy te paski dajesz folie do pakowania żarełka tak żeby te paski aluminium się nie stykału\y, teraz zwijasz to ściśle w ładny rulonik i do jednego paska folii aluminiowej podłączasz jedną nurzkę, a do drógiego drógą. Proste ale można jeszcze inaczej. Wycinasz z folii aluminiowej 2 kwadraciki 3/3 cm, wkładasz po miedzy to folie, składasz razem ale nie zawijasz , podłączasz do okładzin elektrody i całość zalewasz woskiem.
      Co za durna baba każe robić kondensatory ?? to może jeszcze cewe każe nawinąć tak z 1m/ 5m i na zaliczenie zrobic trafo Tesli co ?? :>
        2rolki folii aluminiowej +1 rolka folii polipropylenowej,ciekawe czy byłby z tego kondensator nadający się do CARAUDIO :]
          Read it
          [ Dodano: 2004-12-08, 21:46 ]
          to takie ogólniki o kondensatorach
          Załączone pliki
            Czasem w elektronice w.cz. robi sie kondensatory w postaci splecionych ze soba dwoch drucikow. Pojemnosc rzedu pojedyczych pF ale to tez kondensator.
              OGROMNE DZIEKI NAPRAWDE!!
              a jeszzce jedna rzecz... jak sprawdzić działanie takiego kondensatora??
              Facet... nie babka:-)
                podłączyć do mostka RLC albo dowolnym miernikiem pojemności... w praktyce sprawdź czy między blaszkami niema zwarcia jak zwykły omomierz wykarze przerwe w obwodzie to ok
                  2 paski papieru a nie 1 i zawijaj na wykałaczke
                    zawijac na wykałaczke i ja potem wyciagnać?? zostane chyba przy foli alum, i foli spoż. tylko jak teraz do tej foli alum. przyczepić drutki miedziane??
                      folia alum x2pasy
                      folia spoz x2pasy
                      Nawijaj na wykałaczke . Warto przykleić folie. Wykałaczke obetniesz po zakończeniu.
                      Nie musisz mieć otworu to nie cewka!!!!!
                      Zacznij tak by oba pasy folii alum nie dotykały się
                      Po nawinieciu zmniejsz szerokośc folii alum obcinajać rogi , zwiń w postać sznureczka i skreć z przewodem ( miekkim) miedzianym. Zaizoluj łaczenia taśma samoprzylepną.
                      Sprawdz miernikiem czy jest zwarcie czy nie .
                        dzieki bardzo....
                          jak na fizę, to wystarczą dwa kawałki blachy
                            ciekawe czy daloby sie zrobic taki do zastosowania w zwrotnicy...
                              Niewiele brakuje do tego, aby ktoś stwierdził po co kupować części do zwrotnicy jak można je poskładać
