IRF610(IRF510), class A Słuchawkowy- stałe 4V na wyjściu :(
    Witam!
    Tworzę ten układ: http://diyaudioprojects.com/Solid/IR...Headphone-Amp/ Zamiast IRF610, dałem 510. Na razie eksperymentalnie, czy to zagra w ogóle. No i niestety, po włączeniu i ustawieniu punktu pracy( 1/2 Ucc) Zabrałem się do sprawdzenia stałego na wej i wyj. No i znalazłem 4V na wyjściu... :( Czy ktoś mi może pomóc? W sumie, patrząc na schemat powinno tam być jakieś napięcie, ale czy ono nie uszkodzi słuchawek?
    Jak masz kondensator na wyjściu to nie ma prawa tam być stałe. Dołóż na wyjściu rezystor np. 10k i dopiero mierz :) (tak jak podłączasz słuchawki)
      Nie powinno być tam tego napięcia, kondensator nie przewodzi prądu stałego. Podłączyłem, jak sugerowałeś, opornik 10k. Napięcie jest obecne ale po chwili opada. To moje pierwsze podejście do eksperymentów 100 % robione przeze mnie, więc każdą radę docenię. Odpaliłem- ruszył. Teraz strasznie brumi. Na stronie jest napisane, żeby rezystor i kondensator połączyć z masą, ale nie rozumiem jak mam to zrobić, czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, jak mam to włączyć i jakie wartości byłyby ok?
        Zamieszczone przez SomekPoland Zobacz posta
        No i OK :)
        Kondensator musi się naładować najpierw. Jak podłączysz sam miernik to ładuje się przez jego wysoka rezystancję (rzędu Mega om) co trochę czasu zajmuje :) Dlatego masz dziwne odczyty na mierniku :)
          A co z tym brumem? Dodam na razie 4700 na zasilacz, może coś się zmieni.
          Edit:
          Brum jest z zasilania, kondensator nic nie dał. Gdzieś mam antenę...
            Hym. Połączenie mas to po pierwsze. Po drugie układ powinien mieć zasilanie stabilizowane. Z czego zasilasz ?
              Masy łączą się w jednym punkcie, zasilam z małego toroidka plus 9100 na gałąź, bez stabilizacji. Wydaje mi się, że taka pojemność wystarczy do odfiltrowania przydźwięku sieci.
                Zobacz z wejściem zwartym do masy, czy buczy ?
                ?? O jaki kondensator i rezystor chodzi.
                  Zacytuję z oryginału: "Connect signal ground with power round. Try connecting with a resistor and parallel cap if there is a hum.".
                    Odpuść sobie. Po pierwsze to tylko wtórnik (wzmocnienie mniejsze od 1), po drugie idiotyczna aplikacja, w zasadzie żadnych zalet "klasy A" się nie spodziewaj - bez sprzężenia zwrotnego nieliniowość będzie bardzo duża. No i bez stabilizowanego zasilania brum musi być. Taka to już konstrukcja.
                      Zamieszczone przez Zbig Zobacz posta
                      O to chodzi w takich układach. Te nieliniowości właśnie kształtują brzmienie. W pewien sposób przyczynia się też do tego kiepskie PSRR.
                      Wzmocnie przeważnie nie jest potrzebne. Odporność na śmieci zasilnia można poprawić wsadzając prosty mnożnik pojemności i filtr RC przed potencjometrem.
                      Układ jest na tyle prosty że każdy może zbudować i dowie się czy mu pasuje czy nie :)
                        Wystarczy 7812 i 4700uF na gałąź? A co sądzicie o tym projekcie: http://diyaudioprojects.com/Solid/12...LM317-Headamp/ ? Mam na myśli, czy jest poprawny konstrukcyjnie? Obiecałem tacie wzmacniacz do słuchawek:)
                        Edit:
                        Co do wzmocnienia, to dobrze, odpowiada mi takie. A na wszelki wypadek i tak mam gdzieś preamp na OP07 z regulowanym wzmocnieniem:)
                          Jeszcze większy modyfikator. ECC82 zasilana 12V ciekawe :) Grać będzie :)
                          Zobaczysz.
                          OP07 to raczej nie jest dobry WO do audio.
                            Żeby zobaczyć czy zadziała? :) Można prościej, choćby wywalając zupełnie niepotrzebny opornik 150R szeregowy z bramką.
                            Zamiast walczyć z jakimiś horrendalnymi pojemnościami, lepiej odpiąć potencjometr od +12V, wrzucić w tę przerwę opornik 10..20 kOhm i w miejscu spięcia tego opornika z potencjometrem włączyć kondensator 100uF do masy.
                            No a audiofilski układ z lampą i mosfetem to pełny szacun. Brawo, brawo, autor!, autor! Gdyby ktoś chciał sprawdzić czy działa - polecam.
                              Hehe
                              Jak zależy Ci żeby było prosto i dobrze.
                              http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6120a2.pdf
                              PS
                              Zbig-u a co powiesz na SR 1300V/us (sic !) w powyższym wzmaku do nauszników ... :)
                              Pierwotnie był to driver ADSL :)
                                SMD raczej unikam :P Zobaczę, jak dojdą lampy do mnie, to zrobię płytkę i zobaczymy co z tego będzie. Co do OP07- taki miałem, może go potem zmienię.
                                  Odpaliłem w szkole na dobrym stabilnym zasilaczu, nie ma problemu z brumem. Trzeba po prostu sklecić dobry zasilacz. Jak coś zbuduję, to wrzucę doznania i efekty :)
                                    Co do układu z lampą i mosfetem to swego czasu go zrobiłem. Gra całkiem przyjemnie, choć nie mogę ustawić potencjometrem połowy napięcia zasilania ( mam ok 7V przy 12V zasilania) i dość szybko zaczyna zniekształcać przy większym sygnale wejściowym. Podoba mi się jak to gra, tylko muszę pokombinować z tym potencjometrem :)
                                      Może spróbuj wrzucić opornik szeregowo z potencjometrem? Powinien się zwiększyć spadek napięcia i powinno być git.
