Problem z transformatorem z amplitunera Onkyo
    Posiadam następujący problem z amplitunerem Onkyo TX-7730. Napięcie na uzwojenie pierwotne dochodzi, natomiast na wtórnym nie ma nic. Przewody biały i pomarańczowy to wejście. Natomiast najbardziej mnie dziwią te brązowe wychodzące z pierwotnego, były podłączone pod główne PCB w pobliżu nie widać diód ani mostka gretza. Może to jakieś zabezpieczenie? Małe trafo od standby jest sprawne.
    Zmierz omomierzem jaka jest oporność między białym a czerwonym kabelkiem, oczywiście po odłączeniu od sieci :-)
    oraz jaka jest oporność między brązowymi a czerwonym i białym, może to coś wyjaśni.
      Niestety pomiędzy białym i czerwonym nie ma przejścia. Natomiast te brązowe to odczep zasilający procesor oraz panel czołowy. Elektrolity były na 35v wiec podłączyłem 15v i ruszyło tzn wyświetlacz, wszystkie funkcje działały poprawnie.
      Dziwi mnie te trafo oryginalne, myśle, że poszło od przegrzania, bezpiecznika termicznego też tam nie widać.
        No to jasne - spalone (przerwane) uzwojenie pierwotne.
