Pomoc w naprawie NAD3020i
    Jak w temacie grzebię w NAD3020i wersja 4ohm, pierwsza diagnoza to spalone Q418 i Q414. Wymieniłem tranzystory sterujące i mocy, po włączeniu na uszkodzonym kanale jest napięcie DC około -26V. Napięcia zasilające poprawne, nic nie dymi i się nie grzeje. Skoro na wyjściu jest duże DC to założyłem że jest coś nie tak ze sprzężeniem zwrotnym, wymieniłem Q402 i Q404 ale żadnej poprawy nie ma. W końcu wymieniłem wszystkie elementy zaznaczone na załączonym schemacie ale nic to nie dało. Drugi kanał ma się dobrze, jakieś sugestie?
    pełny shcemat: http://www.afiata.com/wp-content/upl...g-NAD3020i.gif
    Sprowadź R456.
      R456 jest używany chyba tylko na etapie produkcji, aktualnie jest tam zwora z cyny. Napięcie zasilania na tranzystorach mocy jest poprawne.
        Jeżeli drugi kanał masz sprawny to poszukaj metodą porównawczą różnic poza tą oczywistą w postaci napięcia na wyjściu. mOże coś uda ci się znaleźć. Możesz pomierzyć spradki napięcia na rezystorach, tam gdzie będzie większy lub go nie będzie możesz mieć oznakę, że jesteś blisko problemu.
          Jakieś cudo, na bazie Q402 -12Vdc (powinno być 1.3V), na kolektorze -21dc (sprawdzone oscyloskopem)... wszędzie napięcia ujemne...
            Hm, no to sprawdź w końcu porządnie te napięcia dodatnie! Nie ważne, że plus dochodzi do płytki wzmacniacza. Gdzieś może być upalona (pęknięta) ścieżka i na resztę układu plus nie dochodzi.
            Sprawdź dokładnie R412, R415 i D404
              okazało się że R438 nie przewodził, po wymianie jest ok
