Wzmacniacz do subwoofera
    Witam. Właśnie przymierzam sie do kupienia tego wzmacniacza
    http://allegro.pl/show_item.php?item...cf77d00be2ff62
    będzie on zamontowany w subwooferze z głośnikiem tonsil 30/120/1. Z tego co tam nie jest napisane a co się dowiedziałem drogą emailową wzmacniacz daje 120 w rms na przetwornik 8ohm i są dodatkowe wyjścia na satelite. Chciałbym abyście się z tym zapoznali i ocenili czy kupić i czy jest żeczywiści moc chociarz 100 w . Jest w takim wzmaku możliwość zmostkowania aby dać te 3x120w na jeden głośnik.
    Wróżek tu nie ma... Nie wiemy nic o trafie(jaka moc i napięcia), jakie tranzystory są zastosowane, jak jest zaprojektowany układ itd więc ciężko powiedzieć coś o mocy... Patrząc na foto strzelam że jest to na popularnych toshibach 2SA1943 - 2SC5200, jeśli tak to faktycznie może mieć te 3x120w ale przy 4ohmach...
      nie wytrzymam...
      4x to samo!
      tylko tym razem w poprawnym dziale i na innym koncie!
      dziecko, zastanow sie co robisz...
      pisalem juz zebys go kupil bo to bardz dobra cena jak za 3 koncowki mocy
      Zamieszczone przez dziad33374 Zobacz posta
      NIE!
      tylko tangband produkowal specjalnie dla logitecha takie dziwaczne glosniki z 3 cewkami...
      ty co najwyzej (jak nie bedziesz uzywal satelit) mozesz przelaczyc sygnal i zasilic glosnik 2 cewkowy (1 koncowka bedzie "luzem")
      ale skoro masz juz tego tonsila to nic nie zmieniaj i smialo kupuj
