Przetwornice zasilające do wzmacniacza słuchawkowego.
    Witam, buduję mobilny wzmacniacz słuchawkowy oparty na układzie TPA6120A2, zasilany z akumulatora li-ion 3,7V. Do dostarczenia układowy +-12V potrzebuję 2 przetwornic: 3,7V->5V (MAX1676) i 5V-> +-12V (MAX743). Dlatego taka kombinacja z tą pierwszą przetwornicą, ponieważ max743 musi mieć minimum 4,2V. Obydwie przetwornice pracują przy częstotliwości 500kHz. Obydwie podobno są niskoszumowe. I mam do was kilka pytań dotyczących projektowania pcb pod nie.
    1.Czy przy f=500kHz są wymagane jakieś specjalne techniki projektowania pcb, oprócz jak najkrótszych ścieżek, i masy wylanej od spodu (dwustronna płytka, smd)
    2.Czy te 2 przetwornice będą razem współpracować? Czy nie będzie jakichś nieprzewidzianych nasileń szumów itp.?
    3.Czy pcb ma istotny wpływ na szumy? Jak się przed nimi ustrzec?
    4.Czy przetwornice mogą się znajdować blisko układu TPA6120A2? Czy nie będzie wpływała na niego?
    5.Czy masy muszą być połączone w jednym punkcie?
    6.Na co jeszcze uważać?
