Mostkowanie końcowki mocy- czy potrzebny sumator audio?
    Jeśli to zły dział to proszę o przeniesienie.
    Sprawa wygląda tak. Jest zwrotnica aktywna z wyjściami sub out na kanały L i P. Pod to ma być podłączona końcowki mocy i głośnik niskotonowy (w mostku).
    Połączenie wygląda tak/ wpinając kabel audio w chanel 1 :
    Pytanie: Czy powinienem podłączyć to w ten sposob:
    -gdzie kanały lewy i prawy są odzielnie i zostaną zsumowane w końcówce mocy
    Czy w ten sposób:
    gdzie musiałbym najpierw zrobić sumator kanałów L i P na wyjściu ze zwrotnicy i tak wpiąć w wejście wzmacniacza?
    Pytam ponieważ nie chcę uszkodzić wzmacniacza, a wolę zapytac zanim zrobię coś źle Czy standardowo końcówka mocy sama zsumuje sygnał audio tak jak w pierwszej opcji połączenia i nie dojdzie do jej uszkodzenia?
    Pytanie jaka to końcówka - bo jedne miały sumator wbudowany, jedne nie - przeważnie po podaniu kanału lewego na prawym pojawiał się też zsumowany lewy i nie trzeba było nic robić. Po podpięciu lewego i prawego kanału mimo iż końcówki nie miały sumatora na mostek - i tak działało, tylko jak piosenka była źle skonsturowana i zanosiły się fazy w kanałach słychać było brak basu... Nie ma się co bać, podłączać.
      Dzieki za odpowiedź. Koncowka Crowna z serii XLS zakupiona wczoraj. Moja poprzednia IMG stage line po polaczeniu w mostek bez sumatora nie działała. Po sprawdzeniu wszystkiego okazalo sie, że jeden kanał w ogóle nie działał, wiec sie zastanawiałem czy ja sam jej nie uszkodziłem.
        Przecież masz tu wszystko opisane:
        http://www.crownaudio.com/media/pdf/...ual_032410.pdf
          :) hehe. Instrukcję to ja mam ale nie ma w niej odpowiedzi na moje pytanie. Podłączę i zobaczymy, tylko najpierw muszę kupic wtyki.
          Dzieki za pomoc.
            Strona 4: Bridge-Mono Mode
