Wzmacniacz TDA7294 kilka pytań
    Cześć, buduję wzmacniacz na tda7294. Mam kilka pytań czy przewód ekranowany i głośnikowy może iśc blisko trafo? Ta płyta z czterema kondensatorami chyba dobrze podłączyłem zielony przewód w środku a niebieskie na zewnątrz(przewody od trafa). Czy kable od bezpieczników mają być najkrótsze czy wgl. bezpieczniki są w dobrym miejscu (długość przewodów)? Płytka z kondensatorami może być zamontowana na transformatorze(odizolowana) i czy kondensatory górną częścią mogą się stykać z obudową? Włacznik jest 230v to go przylutować przed trafo.
    W obudowie będzie się znajdował przedwzmacniacz z strony http://mirley.firlej.org/ i kity avt 2x equalizer i wskaźniki wysterowania. Wskaźniki i equalizery chciałem podłączyć do przewodu przewzmacniacz-wzmacniacz.
    http://img826.imageshack.us/img826/1231/9vd0.jpg
    http://img194.imageshack.us/img194/6639/eti2.jpg
    ---------- Post dodany 18.11.2013 o 02:46 ---------- Poprzedni post 17.11.2013 o 00:28 ----------
    Mógłby mi ktoś pomóc?
    1. Z tego co widzę trafo jest źle podłączone. Podaj model trafa lub zrób więcej zdjęć.
    2. Odnośnie przewodu sygnałowego - ja mam bardzo blisko trafa, jeśli masz porządny kabel ekranowany to może iść. Odnośnie głośnikowego nie wiem, ale raczej może iść.
    3. PCB od zasilacza na wyjściu jest dobrze podłączona, zależy jak podłączyłeś trafo<>pcb, bo ze zdj nic nie widać.
    4. Długość przewodów nie ma znaczenia - od bezpieczników. Co masz na myśli w dobrym miejscu?
    5. PCB od zasilacza powinna być obok trafa, a nie na nim. Kondensatory nie mogą stykać się górną częścią do obudowy.
    6. Włącznik przed trafo.
    7. Jak chcesz upchać te kity i preamp w tak dużej obudowie?
      gavron04
      Dzięki za odpowiedź.
      Trafo było zrobione na zamówienie do tego wzmacniacza tda. Jest tylko etykieta z nazwą firmy.
      Takie kable idą od trafa <-bez tych czerwonych na foto
      https://diyaudio.pl/i/24871/e9ud5fow...1384773562.jpg
      Czarne kable od trafa idą do mostka:
      https://diyaudio.pl/i/24871/nfc1i36h...1384773570.jpg
      Preamp się zmieści a z kitami nie wiadomo :P
      https://diyaudio.pl/i/24871/iv98ksgg...1384773580.jpg
      Kurcze jeżeli pcb zasilacza gdzie są te kondensatory, powinny się nie stykać z obudową to pewnie muszę zrezygnować z kitów na rzecz dodatkowego miejsca lub coś wymyśle . Ekran kupowałem go na wolumenie w Wawie.
        Jak już robisz pcb, to po co masz 3 rzeczy na pająku ?
        Masz gdzieś info nt napięć wyjśćiowych trafa?
          Nie rozumiem
          Nie pamiętam ale podawałem(2x28v chyba) gościowi zgodne zalecane z tego projektu http://mirley.firlej.org/mini_wzmacniacz_2x100w
          ---------- Post dodany o 14:43 ---------- Poprzedni post o 14:32 ----------
          Nie ma tam żadnej etykiety oprócz nazwy firmy, telefonu i roku produkcji.
            Na jednym zdjęciu masz w pająku mostek na diodach, 2 kondensatory. Do tego przy preampie jakiś stabilizator lub inny układ.
            Skoro masz 2x28V to powinny być 4 wyprowadzenia + 2 od 230V. A u Ciebie jest 8/9 ?
              Do trafo zielony i dwa niebieskie mają isc do zasilacza.
              czarne idą do mostka i dalej jest 12v i zasilanie preampu.
              Dwa białe są pod 230V
