Napiecie kondensatorow
    Witam!
    Chcialbym polaczyc rownolegle kondensatory mkp o roznych napieciach (600Vdc i 250Vdc) w zwrotnicach glosnikowych.Czy sa jakies przeciwskazania do takich zabiegow?
    Dodam jeszcze ,ze chodzi o filtr w glosniku sredniotonowym ,a pomysl zaczerpnalem z tej stronki :http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
    Konkretnie chodzi mi o polaczenie clarity cap ESA na napiecie 250Vdc,z Mundorfem Supremem z napieciem 600Vdc.
    A po co?
      A po co?
      Aby dobrać wypadkową pojemność? Może akurat zwrotnica tego wymaga a w szeregu nie ma takiej wartości.
      Nie ma przeciwwskazań zakładając pracę poniżej napięcia tego mniejszego.
        A jakie jest przecietne najwieksze napiecie w kolumnie glosnikowej?
          A przy jakiej czestotliwosci?
          Przy 100W wzmacniaczu przy 8 omach nie przekracza 50V
          ---------- Post dodany o 17:30 ---------- Poprzedni post o 17:28 ----------
          Jeśli to jest jedyny powód to ok
          Myślałem, ze chodzi o bardziej audiofilski temat
            Pisalem wyzej ,ze chodzi o srednie tony (u mnie to miedzy 500Hz a 3,5kHz).
            Czyli mam rozumiec ,ze te 250 Vdc zupelnie wystarcza,nawet jesli moje kolumny sa 4 omowe?
              100V wystarczają.
                100V wystarczają.
                No i po temacie .
                Dzieki
                  250v to i tak duzo
                    Nie chcę zakładać nowego wątku a więc do rzeczy kupiłem na ebayu kondensatory 15000uf 50v nover grade audio la wczoraj otrzymałem i różnią się trochę z tymi pokazanymi na zdjęciu, szukałem datasheet coś znalazłem ale ale niby nie ma tych kondensatorów w rozmiarze 30mm na 50mm chociaż nie jestem pewien do końca tego datasheeta może to jakaś nowa wersja. Starałem się obliczyć pojemność.
                    T=R*C
                    R=3,3k
                    C=15000uF
                    T=49,5s
                    Sprawdziłem na baterii 12v dokładnie 11,92V kondensator musi się naładować do 63,2% zasilania. Ładowałem 3 razy czasy: 50s 49s 49,5s przy 7,54V. sprawdzałem też metodę na kondensatorze 10000uf i 8200uf i niby wszystko w normie.
                    Obliczenia są dobrze i czy można tak liczyć pojemność?
                    http://us.100y.com.tw/pdf_file/05-Nover-Capacitors.pdf
