Gainclone na Lm4780 - radiator
    Jaki radiator do takiego wzmacniacza? Trafo 2x24V Preferuję TME albo inny sklep :P
    U mnie jest zamocowany do kawałka miedzianej rury o przekroju kwadratowym :) rurka przykręcona do obudowy z aluminiowej blachy 3mm, powierzchnie styku przesmarowane pastą silikonową i szczerze jak gra teraz cały dzień to jest tylko lekko ciepłe, obudowa spełnia rolę radiatora, w dodatku w nocie katalogowej LM'a masz chyba podane parametry radiatora
      A możesz zrobić zdjęcie tego i podać* diyaudio.pl/obrazki.html *wymiary "rury" ?
        . Rysunek, bo mąż nie da rozkręcić ;/, za radiator robi obudowa głównie, rurki mają po 10cm dł. same nie wystarczą bo już po chwili były gorące, ale po zamocowaniu do dolnej blachy obudowy całość jest tylko letnia. Ogólnie podobne do : http://www.audiosector.com/images/in...d/Image048.jpg. Miało być rozwiązanie tymczasowe, a działa do dziś.
          Dzięki :P
            Między LM, a płytką oprócz pasty jest jeszcze podkładka mikowa !
