Mam problem we wzmacniaczu na TDA2040, mianowicie zbyt mocno grzeje mi sie tranzystor BD911, BD912 jes w normie, nie wiem co zrobić proszę o pomoc!
wzmacniacz na układzie TDA2040
odp
napisz może troche dokładniej co się dzieje czy układ wogule działa(domyślam się że nie)czy słychać coś w głośniku wtedy napewno łatwiej bedzie coś powiedzieć.A na początek proponuję sprawdzić jeszcze raz czy wszystkie elemęty są prawidłowo wlutowne jest to bardzo prosty układ więc nie powinno to sprawić problemu(sam tak miałem że sprawdzałem kilka razy i nic nie znalazłem a potem na spokojnie patrząc okazało się że jednak jest błąd)sprubuj podłączyć jeszcze układ przez amperomierz i napisz jaki prąd pobiera.dodaje załącznik w pstaci schematu(zadje mi sie że to ten kit J-57)żeby ewentualnie innym forumowiczom było łatwiej cos powiedzieć
POZDROZałączone pliki
