wzmacniacz TEAC A-R650
    witam wszystkich serdecznie i zwracam się z pytaniem, czy jest sens wymiany w tytułowym sprzęcie zwykłych, czyli fabrycznych gniazd głośnikowych na jakieś lepsze, pozłacane z wejściem bananowym? wzmak współpracuje z kolumnami Quadral ASCENT20 na kablach MIT Treminator. Jeśli odpowiedź brzmi "tak" to, czy znacie kogoś z Warszawy zajmującego się tego typu przeróbkami? z góry bardzo dziękuję za pomoc - Mariusz
    Przecież one są na banany. Jakościowo chcesz lepsze?
      no tak, trochę się rozpędziłem z tymi bananami :rolleyes: oczywiście chodziło mi o lepsze jakościowo...ma to w ogóle jakikolwiek sens przy tej klasie sprzętu? dodam jeszcze tylko, że głównym źródłem dźwięku będzie Marantz CD6005
        Zamieszczone przez paralelizm Zobacz posta
        Raczej nie.
        Jak masz ochotę to lepiej sam sobie przerób. Otwórz, zobacz jakie mocowanie i kup na allegro jakieś fajniejsze.
          ok, dzięki :) a w którym dziale i pod jakim hasłem na allegro szukać?
            http://allegro.pl/listing/listing.ph...niazdo%20banan (Gniazdo banan)
              ja bym nie kombinował, lepiej nie będzie grało.
                Jak masz inny wzmacniacz (może lampę ) i chcesz szybko zmieniać to tak ma to sens.
                  dziękuję za rady :)
                    nie żebym odradzał, ale jak dobry przekrój (mm2) i mocno dokręcisz to powierzchnia styku pewnie jest nie mniejsza jak w bananie
